18.12.2008, 21:03
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
ASC spinnt
Hallo Zusammen,
Habe endlich herausgefunden, welche Krankheit mein Dicker hat, weiß nur nicht wo ich anfangen soll.
Mein ASC kommt immer öfters auf die Idee mal einfach so die Leistung wegzunehmen, und wohl auch die Zündung zu verstellen. Das gibt dann einen Ruck als ob man gegen ein Hindernis gefahren wäre. Manchmal reagiert der Motor auch nicht aufs Gaspedal.
In letzter Zeit passiert das immer öfter und bei immer niedrigern Geschwindigkeiten, besoders wenn ich über Unebenheiten fahre. Kurz danach fängt er an zu Rucken. Schalte ich das ASC aus ist sofort Ruhe. Auserdem merkt man dass er ohne ASC inzwischen deutlich besser beschleunigt.
Kennt jemand eine Schwachstelle an der man die Suche beginnen sollte? Die Radsensoren und alle andern Dinge die von ABS mitgenutzt werden schliese ich eigentlich aus, da das ABS brav macht was es soll.
Bin für jeden Tip dankbar!
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
27.12.2008, 01:12
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bei mir hatte ich die ABS Sensoren getauscht und ruhe war.Siehe mal bei Abenson der hat sicher welche.Grus Christian
18.01.2009, 12:01
fahrendes Mitglied
Bin mal längere Strecken mit abgeschaltetem ASC gefahren und hab gemerkt, dass mein Verbrauch ca 1 bis 1,5 ltr gesunken ist.
Hab in der Bucht ein gebrauchtes ABS/ASC Steuergerät für 26€ gefunden.. seit 300 km kein ruckeln mehr, und der Verbrauch ist auch etwas weniger geworden ?! Wenns wieterhin so bleibt werd ich das alte StG mal zerlegen und schaun ob ich was finde..
Martin
18.01.2009, 12:33
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hi VMartin,
warum lässt du nicht zuerst den Fehlerspeicher des ASC auslesen?
Mfg
logo
18.01.2009, 16:08
fahrendes Mitglied
Hallo Logo...
Weil der Freundliche mit keinem seiner 3 Geräte mehr rein kommt... hab ich schon versucht. Vielleicht geht das ja jetzt auch wieder. Könnte sein dass eines der Steuergeräte irgendwelchen Mist mit der Datenleitung macht. Aktuell kam der freundliche nur in DME, EGS, ZKE, BC, Amaturenbrett und Airbag.
Heizung, ABS/ASC usw. reagierten nicht.
Mal sehen vielleicht war das ja auch das ABS/ASC Steuergerät
Martin
18.01.2009, 18:17
Ex M60-powerd by LPG
traurig, traurig.
BOSCH kommt da auch nicht mehr rein
Gruß Wolfgang
