Alt 09.01.2009, 14:47   #1
derotsoH
Standard Frage zu nem USB-Switch
Moin,
mal ne frage:
ich will zwei identische geräre per usb an einen rechner anschliesen, diese beisen sich aber, d.h. es geht immer nur eins. ich muss also eins ausstecken das andere einstecken. das ist halt a) lästig und b) bestimmt net gut für die stecker.
also hab ich mir gedacht: usb switch!
gibt zwei arten von diesen: einmal
2 pc 1 USB gerät und externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon link 1
1 pc 2 USB GeräteExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link2
nun meine frage: kann ich den ersten also "2 pc 1 USB" auch anders rum benutzen? wenn nein bitte mit erklärung, danke schonmal
Alt 09.01.2009, 15:07   #2
Volksmund.
Hola,
Du meinst,dass du über zwei Rechner ein Peripherie-Gerät "bedienst"?
Denn das geht mit dem von dir als "erste Lösung" deklarierten Beispiel.
Gruß Klaas
Alt 09.01.2009, 15:09   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Warum willst du den ersten "falschrum" benutzen? Der zweite ist doch genau das, was du bräuchtest.
Generell spricht nichts dagegen, allerdings passen die Stecker nicht.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2009, 15:30   #4
derotsoH
nee 2 geräte an einem pc.
ich will den gar nicht falschrum benutzen. mich interessiert nur ob es technisch möglich wäre den falsch herum zu benutzen
Alt 09.01.2009, 15:32   #5
VollNormal
USB ist eine ganz simple serielle Verbindung.
Vier Leitungen:
+5V, Data, Data, Masse
Datenleitungen dürfen vertauscht werden. Wenn du dir die passenden Stecker dranbastelst und Plus und Minus nicht vertauschst, sollte das gehen.
Alt 09.01.2009, 16:19   #6
Umsteiger
USB ist eben nicht eine simple serielle Verbindung.
USB besteht aus Hosts und Clients. Ein Client wird immer an einen Host angeschlossen. Client zu Client funktioniert nicht, genauso wie Host zu Host nicht (außer durch Sonderlösungen).
Darum funktioniert auch nicht der erste Adapter für das hier genannte Experiment, da dort ein Host-to-Client-Prozess stattfindet und nicht umgekehrt (was auch nicht wirklich möglich ist, nebenbei erwähnt). Als Lösung würde ich einen USB-Hostcontroller als PCI-Karte vorschlagen, da du dadurch zwei Hosts im PC hast, was die Probleme lösen sollte, aber nicht muss. Hilfreich wäre es natürlich, wenn wir wüssten, welche Geräte es denn sind. Bei Druckern reicht z.B. schon die Änderung des Druckernamens im Druckmanager.
Alt 09.01.2009, 17:26   #7
Volksmund.
Hola,
@ Umsteiger:
Bist du dir da sicher?Denn das ist doch ein Share Switch USB,wenn ich das Bild richtig deute.Will heissen,dass sich zwei Rechner ein Pheripheriegerät teilen.
Gruß Klaas
BMW X-Reihe: Frage zu nem X5 Leasingvertrag derotsoH Autos allgemein 11 25.10.2008 16:29
Getriebe: Unterschied Switch / Steptronic? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 3 20.03.2008 18:23
Einige suchen doch ein Alpina E38 B12 Lenkrad mit Switch-Tronik JPM eBay, mobile und Co 2 14.02.2008 13:15
Fuel Quality Switch (FQS) gegen Klopfen bei 95 Oktan ? andre117 BMW 7er, Modell E23 3 05.01.2006 06:19
Frage zu nem Display! rottmoser BMW 7er, Modell E38 6 12.02.2004 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
