25.01.2009, 16:56
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
deckel ausgleichsbehälter innen "wackelig"
hab mir bei bmw nen neuen deckel für den ausgleichsbehälter geholt weil ich nicht 100% sicher war ob der mitgetauscht worden ist (hatte ich schon in einerm anderen thread geschrieben)..
beim draufschrauben ist mir aufgefallen das der deckel im inneren "wackelig" ist bzw. sich drehen lässt (das neuteil!!) der alte deckel lies sich innen nicht drehen..
äusserlich sehen die beiden absolut gleich aus.. wozu ist dieser drehbare propf der sich beim anderen nicht drehen lies
25.01.2009, 17:27
25.01.2009, 17:35
† 01.03.2020
Warum das bei Deinem alten Deckel nicht ging weiss ich nicht. Aber generell ist zu sagen, dass der Deckel ja ein Überdruckventil beinhaltet. Bei zu viel Druck sprudelt es unter dem Rand des Deckels hervor. Zum Beispiel auch wenn Du das System überfüllt hast und sich das Wasser bei der Erwärmung dann ausdehnt und der Ausgleichsbehälter nicht ausreicht.
Manche Teile werden ja auch später noch weiterentwickelt. Vielleicht ist der neue konstruktiv etwas anderes gebaut.
Gruß Jippie
25.01.2009, 17:40
wie gesagt, äuserlich sehen beide gleich aus nur das der neue sich am propf da drehn lässt.. wie ists bei deinem 40er jippie?
25.01.2009, 17:52
† 01.03.2020
Gucke ich morgen früh vor dem Losfahren mal nach.
25.01.2009, 17:54
super, danke.
26.01.2009, 18:32
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Gruß Jippie
das glaube ich noch nicht so ganz. Dachte immer, Wasser dehnt sich aus wenn es gefriert?, sprich zu Eis wird
gruß jürgen
26.01.2009, 18:48
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
gruß jürgen
Wasser hat seine größte Dichte bzw. sein kleinstes Volumen bei 4°C. Kälter oder wärmer nimmt die Dichte ab und das Volumen nimmt zu, d.h. es dehnt sich aus. Bei 110 °C flüssig unter Druck um ca. 5 %, Eis bei 0 °C und darunter um ca. 9 %.
Geändert von Erwin (26.01.2009 um 18:56 Uhr).
Grund: ed. wg. Unklarheit
26.01.2009, 19:00
Das Stichwort lautet Ausdehnungskoeffizient, und hier ist er für Wasser
Ausdehnung von Wasser bei Erwärmung
Daß Wasser daneben beim Gefrieren sich ebenfalls ausdehnt, nennt man Anomalie des Wassers. Warum wohl? Weil sonst eine Ausdehnung bei Erwärmung normal ist, natürlich auch beim Wasser.
26.01.2009, 07:53
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
Moin,
habe den Ausgleichbehälter, Deckel, Überlaufrohr und Niveoufühler vor ~4
Monaten getauscht. Alter Deckel fest, Neuer wackelig und drehbar. Alter
"Fühler" nackt, Neuer ummantelt ...
Nehme einfach mal an, der alte Deckel hat sich einfach nur mit Ablagerungen
zugesetzt.
Gruß Nim
Geändert von Nimrod (26.01.2009 um 07:54 Uhr).
Grund: Rechtschreibung
