Alt 02.02.2009, 21:52   #1
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard 750il
hallo,
welcher stecker mit brücke ist denn am pentosinbehälter seitlich befestigt?
gruß
d.
der mit dem high h i g h l i n e r
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 08:20   #2
dk750il
welcher stecker ist das ????????????
Alt 05.02.2009, 09:29   #3
natuerlich der fuer den Sensor im Pentosinbehaelter (Alarm fuer zu niedrig). Ist seitlich angeklippst am behaelter. Stecker Info
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
Alt 06.02.2009, 08:47   #4
dk750il
Standard stecker
hallo erich,
danke; aber bei mir ist da eine brücke am oberen teil des steckers.
welches kabel muss da angeschlossenen werden.
ein bild oder hinweis.
gruß
d.
Alt 06.02.2009, 10:27   #5
Robbie
egal......... was solls
Geändert von Robbie (06.02.2009 um 11:21 Uhr).
Alt 06.02.2009, 15:16   #6
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
unten aus dem behälter kommen zwei adern an einen stecker. der geht dann unter x20/21 in den Motorkabelbaum richtung Kombiinstrument.
Ist für Füllstandsanzeige Pentosinbehälter.
Abfrage funktioniert so:
Durchgang zwischen den beiden Leitungen -> iO.
kein Durchgang: Fehlermeldung "Ölstand Lenkhilfe. Betriebsanleitung"
Normalerweise reißen die Kabel unten am Pentosinbehälter ab (20 Jahre im Öl sind nicht gut für Kunststoff) und dort kann man nur sehr schlecht löten - der Laie brückt die Kabel um die Fehlermeldung im Cockpit zu unterdrücken, schaltet damit jedoch auch die Abfrage tot....
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750il z3mcoupe eBay, mobile und Co 5 17.01.2007 14:52
Bmw 750il Highliner,bmw 750il turboalpina BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2005 11:13
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
