12.02.2009, 23:48
Nicht ganz neues Mitglied
Fahrzeug: 535d E61, XJR 1300
Bootimage auf Festplatte kopieren
hab ne Festplatte aus einem Notebook (Vaio X505 FP,ohne CD-Laufwerk, ohne Lan Anschluß, USB-Boot im Bios nicht möglich) ausgebaut.
Habe die Platte über einen Adapter an einem USB-Port an meinem Rechner dran. Platte ist NTFS formatiert. Es existiert ein externes CD-Laufwerk, von dem leider auch nicht gebootet werden kann. Dieses hab ich auseinander, ist nur ein stinknormales, internes CD Laufwerk drin, kommt ein DVD-LW rein. Es existiert eine RecoverDVD. Auf die Platte soll XP, war auch drauf, aber so voll von Vieren, also plattgemacht.
So, mein Problem:
Wie mache ich die Platte bootfähig, so das ich dann im eingebauten Zustand auf das ext. LW zugreifen kann?
viele Grüße
Ender
12.02.2009, 23:52
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
viele Grüße
Ender
Huhu.
Hänge ein CD/DVD Laufwerk und die Festplatte an den IDE-Anschluss
Deines Rechners. ( Provisorisch einbauen)
Wenn du dann auf die Platte XP aufspielst, ist sie automatisch bootfähig...
( Ansonsten : Aus dem Beitrag ist nicht richtig schlau zu werden )
Knuffel
Geändert von knuffel (12.02.2009 um 23:58 Uhr).
13.02.2009, 01:05
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Ender540
... Es existiert eine RecoverDVD.
Schau doch mal auf dieser CD nach und sag uns wie die größte Datei auf dieser RecoverDVD heißt. Ist es ein Ghost Image, könntest du, unter Windows, 2 Partitionen erstellen. 1. Mit DOS und Ghost und ist Bootfähig und auf die 2. schmeisst du die Kopie der RecoverDVD. Dann die Platte wieder einsetzen, das DOS-Ghost starten und dann die RecoverDVD-Kopie wiederherstellen.
Knuffel´s Idee ist gut, aber viele Marken prüfen erst, ob es sich um den richtigen Rechner handelt auf dem das Image wieder hergestellt werden soll. Z.B. "Dieses Image ist nur für Toshiba... etc."
13.02.2009, 07:41
Volltanken für 50 €
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Die Idee ist gut, aber aufgrund Hardware-spezifischer Treiber, wird das nicht funktionieren. Ich habe es mehrmals getestet, eine mit Windows bespielte Platte aus einem Rechner in einen anderen zu migrieren. Leider ohne Erfolg.
Was aber noch ne Möglichkeit wäre: Das Vaio X505 FP hat einen PCMCIA Anschluss. Vielleicht findest du jemanden, der dir eine SATA-Karte für PCMCIA leihen kann.
Wenn das nichts bringt, würde ich Plan C versuchen:
Festplatte in einen Rechner hängen, DOS-Bootdiskette in's Hauptverzeichnis, Windows CD auf zweite Partition kopieren und von dort aus installieren. Dazu HIMEM.SYS laden und in /i386/ die Datei setup.exe ausführen. - Macht zwar Aufwand, aber die Erfolgsaussichten sind phänomenal
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
13.02.2009, 09:21
BastardOperatorFromHell
ich habs schon geschafft, indem ich auf dem alten system zuvor SÄMTLICHE geräte inkl. der systemplatine deinstalliert.
danach die platte in den andern rechner und gebootet.
mit etwas glück fährt die kiste hoch und installiert alles nach, was man so braucht.
gruß Thorsten
13.02.2009, 09:53
Liegt am IDE-Treiber. Dieser wird von VIA und SIS meist gelöscht und ihrer eingesetzt. Oder WinXP-VOR-SP2 erkennt, die VIA (oder SIS) Southbridge und installiert nur diesen Treiber.
Der Standart-IDE Treiber wird nicht installiert, leider.
Wird die Platte dann nicht im gleichen Chipssatz-Mainboard eingesetzt, gibt es den Bluescreen mit dem "Stop 0x7b Mountpoint" Fehler.
Abhilfe ist hier dann vorher die Standart-Treiber zu installieren. Passierte aber früher schon unter Win2k. Habe die Datei anbei....
Der Link zu mehr Details.
Hardwareumzug damit alle Treiber neu erkannt werden:
Im Abgesicherter Modus hochfahren und den "ENUM" Schlüssel in der Registry löschen; logisch im HK_Lokal-Maschine im HK_CU gibts den ja nich
@bobby:
Dein Vorschlag C setzt voraus, er weiß welche Version zum Aufkleber von Windows paßt. Oder ich schick im eine Installationsdatei von XP, dann braucht er nicht mal die Seriennummer eingeben  - aktivieren ist aber dann auch nicht
Angeblich soll SP3 die Schlüssel der VOR-SPs und der folgenden kennen. Stimmt nicht. Es kennt nur SP2 und SP3-Schlüssel
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:47 Uhr).
13.02.2009, 11:04
Zitat von Umsteiger
Ehm, kannst du das mal erläutern?
Slipstream zählt nicht, da der Installer ja deinen Schlüssel kennt und das SP3 imho integriert wird. Ich rede von einer reinen SP3-Version und nicht von einem VFL zum FL umgebauten 7er
13.02.2009, 14:38
† 2023
Zitat von Umsteiger
Dann haben wir was gemeinsam...
Knuffel
13.02.2009, 15:52
Kenne keinen der sowas hat
sowas in der Art hatte ich mir vorgestellt
Bin aber leider nicht soo bewandert.
Die entsprechenden Dateien der Boot-Diskette kann ich sicher auch über USB auf die Platte kopieren und wenn ja, welche? Wo find ich denn eine Bootdisk? Danach würd ich die Platte natülich in den Rechner hängen und starten.
Aus der Recover-DVD lassen sich die entscheidenden Dateien nicht extrahieren bzw auslesen, ist son komisches Sony-format.
Ender
Geändert von Ender540 (13.02.2009 um 20:53 Uhr).
