06.03.2009, 20:08
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (1997)
Lambdaregelung - DME kaputt?
Hallo liebe 7er-Freunde,
ich habe einen 740i 4,4l (M62) Bj. 97 mit folgendem Problem:
die Lambdasonde der in Fahrtrichtung linken Zylinderbank (5,6,7,8) wird nicht mehr erkannt, bzw. geregelt. Die Sonde selbst ist nagelneu (orig. BMW), aber im Fehlerspeicher wird immer der Fehler "Lambdasonde vor KAT Zyl. 5,6,7,8"
abgelegt.
Die Kabel zur DME sind durchgemessen und in Ordnung, es liegen aber immer nur konstant 0.44V an, keine Regelung. Der Lambdawert ist von der DME auf 1 gesetzt.
Mein Werkstattmeister meint nun, daß der Fehler in der DME selbst liegen muß (steht auch so im TIS).
Frage: Was kann ich da nun machen außer einfach so weiter zu fahren oder eine neue DME für 1200 Steine zu kaufen?
Kann man das vielleicht reparieren oder noch besser reparieren lassen?
Besten Dank für alle Antworten!!!
Geändert von cockpit (06.03.2009 um 20:20 Uhr).
06.03.2009, 20:45
V12-infiziert
Naja, wenn konstante 0,44V anliegen, dann wird die Lambda ja defekt sein
06.03.2009, 21:07
Ne, die Sonde ist, wie ich ja bereits geschrieben habe, in Ordnung, wenn man sie von links nach rechts tauscht funktioniert sie...
06.03.2009, 22:05
Mit links Bremser
Du schreibst es liegen konstant 0,44V an, Kabel durchgemessen.
Diese Spannung lässt das Steuergerät raus, nicht die Sonde! Wo also gemessen?? Oder nur am Laptop geschaut??
Das Fehlerbild lässt auf einen Kabelbruch schließen - zumal die Sonde ja neu ist. also wirklich vom Stecker Sonde zum Secker Steuergerät gemessen? Sonden li/re mal getauscht? - Evtl zum testen auch mal die Stecker vertauscht? Also Sonde li - re angesteckt?
Die bei BMW hängen nur ihren Tester ran und sagen dann: putt!. Dann wird getauscht, zur Not drei Mal - Tester sagt ja: putt. Aber was warum....vergiss es.
06.03.2009, 22:48
† August 2024
Mit was für einem Meßgerät hast Du gemessen?
Eine funktionierender Lambdasonde liefert einen steten Wechsel zwischen 0 und 1.
Es kommt also auf die Zeitkonstante deines Meßgerätes an. 0,44 V gemittelte Spannung können hinkommen.
Geändert von amnat (20.01.2011 um 23:19 Uhr).
Grund: "b" eingefügt
06.03.2009, 22:53
Wenn's läuft!
Aber wenn das Steuergerät keinen korrekten Lambdawert erhält, warum auch immer, was ja offentlichtlich der Fall ist, dann wird dieser Wechsel zwischen "0 und 1" auch nicht stattfinden, denn der impliziert ja eine funktionierende Regelung...
