Alt 09.03.2009, 20:15   #1
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Standard Automatikgetriebe-Reparatur
Moin,
an meinem ´89iger 735 kommt es seit kurzem vor,dass das Getriebe mitunter nicht vom ersten in den 2. Gang schalten will.
Behelfe mir dann mit der "M" Taste,die ja den 3.Gang schaltet.
Wenn das Getriebe schaltet,tut es das auch einwandfrei ohne zu rutschen oder hart zu schalten.
Vermute also ein Problem in der Ansteuerung der Gänge.
Hat das schon mal jemand gehabt oder reparieren lassen (Kosten) ??
Öl habe ich schon gewechselt.
Weiss das es hier im Süden auch einen Fachmann für die Automaten gibt,komme aber aus dem Norden.
sg
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 19:49   #2
Villeneuve
Antwort:
Ursache war eine gebrochene Feder im Schaltgerät.
Gehäuse,Kolben und Federn wurden wegen Laufspuren getauscht,was ohne das Getriebe auszubauen möglich ist da es unter ihm sitzt.
sg
Alt 19.03.2009, 20:39   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Sehr vorbildlich. Auch mal ein ERGEBNIS am Ende der Beiträge
Elektrik: BM54 Reparatur wo??? Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2010 17:18
Heizung/Klima: Reparatur Zusatzwasserpumpe Erich BMW 7er, Modell E32 2 11.04.2008 19:56
Karosserie: Reparatur e32e32 BMW 7er, Modell E32 21 07.03.2008 05:48
reparatur lenkgetriebe steffan BMW 7er, Modell E32 16 12.11.2003 19:27
Reparatur Schrauber@730i BMW 7er, Modell E38 2 02.03.2003 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
