14.03.2009, 12:14
Fahrzeug: E65-750i, EZ 01/06, E23-735i, EZ 01/86
Wechsel von Bosch auf NGK Zündis. Neue Zündkabel zwingend??
Hallo zusammen,
ich wollte eben meine Zündkerzen wechseln und dabei von Bosch auf NGK gehen. Allerdings ist es nun so, dass wenn ich die Zündstecker auf die neuen NGK aufstecke, die Zündstecker extrem locker sitzen. In den Bosch rasten die Stecker richtig ein. Ich habe die NGK ZGR5A, wie auf der Website von NGK für meinen E32 beschrieben.
Nun meine Frage: ist denn mit einem Tausch der Zündkerzenmarke auch der Tausch der Zündkabel nötig?
Die Profis bitte ich, die Frage zu entschuldigen, aber ich bin gerade dabei, mehr und mehr über meine alte Lady zu lernen.
Das Auto ist ein E32, 735iA EZ01/91, Baujahr also wahrscheinlich irgendwann Ende '90.
Danke schon mal für die Infos.
Alex
14.03.2009, 12:21
750i powered by ROTTALER2
Hallo Alex
Normal sollten die passen, ohne die Stecker zu verändern.
Schau mal, ob Du bei den NGK Kerzen unten die kleine Hülse vom Gewindeteil
abgedreht hast, wenn nicht, sitzen die nicht richtig.
Viele Grüsse
Peter
14.03.2009, 12:31
14.03.2009, 18:04
Zitat von Erich
Ja Erich, klar meinte ich oben
Ich bin auch mit NGK sehr zufrieden, und verwende sie nur noch.
Ich hatte damals meinen E23 mal auf einen Tipp meines Teilemannes auf
eine andere Marke umgestellt,dass Auto lief sehr unruhig, ging dann aus und
war nicht mehr zu starten.... die alten NGK erstmal wieder eingebaut und alles
war im grünen Bereich.
Viele Grüsse
Peter
PS
Natürlich waren diese anderen Kerzen auf den M30 bestimmt,aaaber, er mochte sie wohl nicht...
14.03.2009, 13:38
Jetzt klappt das auch. Danke!
Hallo Peter, Erich,
vielen Dank euch für den Tip, bzw. die Lösung. Die Kappe auf dem Gewinde konnte ich bei Einbau nicht per Hand lösen und wollte das Teil nicht kaputt machen. Nach eurem Tip habe ich die Kappe vorsichtig mit einer Zange aufgedreht. Jetzt klappt das auch.
Merci vielmals
Alex
14.03.2009, 13:49
Danke fuer das Feedback und viel Spass mit den Kerzen, habe schon viel gutes ueber die Marke gehoert.
14.03.2009, 15:33
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
ein Urteil, dass ich bestätigen kann. Habe ja beim letzten Mal auch auf eben die NGKs gewechselt und bin extrem zufrieden!!!
Volker
