Alt 22.04.2009, 08:37   #1
sMo
Benutzerbild von sMo
Fahrzeug: E32 - 730i (04.89)
Standard Breite Niere
Hallo zusammen ,
spiel mit dem Gedanken unserem 730 ne breite Niere zu verpassen.Meine Frage ist nu , ist das so ohne weiteres möglich oder steckt da viel umbau hinter?Reicht nur die Niere aus oder muss man mehr Teile dafür haben?
Wäre nett wenn sich jemand meldet , der so ein umbau schon gemacht hat.
Mfg
sMo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 08:43   #2
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Zitat von sMo Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
Mfg
Bräuchtest auch ne neue Haube. Weil sonst würde es komisch aussehn mit dem Übergang von Haube zur Niere..
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 08:54   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Du brauchst wegen der breiteren Niere sicher auch die beiden Kunststoff-Grillstücke zwischen Niere und Scheinwerfer. Ob Du zusätzlich die untere Metallblende brauchst, weiß ich aktuell nicht, ich meine aber, die kann man vernachlässigen!
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 08:55   #4
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...neben der Haube brauchst du auch das Blech unter der Niere und die beiden Ziergitter links und rechts neben der Niere.
greetz
der art
Alt 22.04.2009, 09:32   #5
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Natürlich braucht man auch das untere Blech, da dieses ja die Kontur der Niere unten wiedergibt.
Achte darauf, dass die beiden Hauben möglichst aus dem gleichen Bj. stammen, sonst passt möglicherweise die Befestigung der Haube am Haubenbock (Scharnier) nicht.
Ich habe damals meinen 90er 730 mit einer Haube vom 87er 750 nachgerüstet. Da hatte ich nämlich das Problem, dass eine Verschraubung an der Haube anders war. Und den Bock vom 750er konnte ich nicht übernehmen, da der Fanghaken zu kurz war und sich die Haube nicht schließen ließ.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 23:57   #6
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Hallo sMo,
HAtte das mal schön in nem Thread aufgelistet aber kann ihn leider nicht mehr finden. DU musst mal bei i-gay nach schaun weil da gibt es manchmal solch angebote zum ümrüsten das enthält dann Motorhaube , Frontblech , Scheinwerfergitter , Niere und eventuell auch noch einen schlossträger.
Mfg. Mirko der meint das es das bei i-gay um 100€ genauso tut wie das orginale unlackierte vom Freundlichen um umgerechnet 1600 €.
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 00:10   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Habe meinen 735 eine Breite Niere vom Fuffi Verpasst.Dieses tat ich aber nur,weil die 3,5er Motorhaube "Vergammelt war,und ich einen Kompletten Fuffi als Teilspender zur Verfuegung hatte.Und weil mein "Dicker" Neu "Gekalkt" werden sollte,war es ja so Gesehen,keine Mehrausgabe fuer mich.Zwecks Umbau zur Fuffifront,habe ich Folgende Teile Getauscht:Motorhaube(Die beiden Sicken laufen vorne zum Gitter Breiter aus),Blech unter dem Gitter.Die beiden Plastikgitter vom Fuffi waren Gebrochen,Darum habe ich die Gitter vom 3,5er auf Laenge Abgesaegt,und so zum passen bekommen.(Wenn es keiner weiss,merkt man es nicht)
M.F.G. Dansker
Karosserie: Breite Niere Musiker BMW 7er, Modell E32 17 12.07.2008 11:52
breite Niere E32 WOLF Suche... 4 16.09.2007 12:05
breite niere 730iV8 BMW 7er, Modell E32 8 13.07.2002 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
