Alt 06.05.2009, 22:11   #1
vlspinni
Fahrzeug: E30
Standard Motorproblem Bitte Hilfe
Hallo habe ein Problem mit meinem 740i E32.
Motor läuft im Leerlauf unruhig schwankt immer so um die 500 Umdrehungen plus/minus 100. Beim Fahren ist es dann weg. Motor wackelt klappert aber nicht. War bei BMW die meinten dass auf einem Zylinder keine Kompression ist.
Ausserdem quietscht es aus dem Motorraum wenn ich allerdings Gas gebe ist es kurz weg bis ich wieder aufhöre zu Beschleunigen. Ach ja und aus dem Motorraum riechts irgendwie nach verbranntem Gummi.
Wisst ihr da vll was, habe hier schon oft was von irgendeiner Membran gehört?
Hats vll damit was zu tun.
Wär echt super wenn ihr mir helfen könntet.
vlspinni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 22:47   #2
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Abend,
Ich glaube das du Die "Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran meinst ?!?!?!
Ich glaube aber eher an den LLR. Wenn er auf einem zylinder keine Kompression hat (Wenn gemessen wurde) dann hasu deutlich "TEUERE" Probleme mim Motor.
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 22:48   #3
vlspinni
Fahrzeug: E30
Was ist LLR
Alt 06.05.2009, 22:51   #4
vlspinni
Fahrzeug: E30
Leer Lauf Regler oder was meinst du?
Vielleicht ist auch ein ventil defekt.
Alt 06.05.2009, 23:13   #5
vlspinni
Fahrzeug: E30
Weis keiner was?
Alt 07.05.2009, 00:15   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
LLR = Leerlaufregelventil, ist für den Leerlauf zuständig. Wenn defekt, kann er anfangen zu sädgen.
Unruhiger Lauf kann auch von Falschluft kommen, z. B. Ansaugschlauch zwischen Drosselklappe und Luftmassenmesser oder undichter Unterdruckmembrane. Die sitzt hinten an der Ansaugbrücke.
Quitschen kann von vielen Stellen kommen, z. B. Umlenkrollen oder Keilriemen.
Keine Kompression, tja, da kommt natürlich auch ein unruhiger Leerlauf her.
Ob Ventil oder Kolben hätten die aber schon testen können.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.05.2009, 00:23   #7
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
wie schon gesagt wurde, könnte es eine defekte Membrane sein.
Bei mir war noch der O-Ring des Alurohrs das auf die Membrande geht defekt, da mein Vorgänger es falsch eingebaut hat.
Desweiteren war bei mir auch eine Dichtung der Ansaugspinne defekt.
Einfach mal alles mit Startpilot oder Bremsenreiniger absprühen...
Wegen dem Quietschen und dem Gummigeruch:
Wird wahrscheinlich eine halb festgefressene Umlenk- oder Spannrolle sein, über die der Keilriemen rutscht. Beim hochdrehen nimmt dann der Keilriemen die Rolle wieder mit...
Mal die Riemen runter machen und die Rollen prüfen...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 19:19   #8
vlspinni
Fahrzeug: E30
Also das stinken hab ich schonmal gefunden kommt vom krümmer da verbrennt öl drauf kommt ausm deckel also wird wohl die dichtung hin sein.
Werde mich mal ran machen morgen die Membran zu tauschen komm aber leider nicht ran da hinten is so eng und hab nur sone dicke knarre.
Werd ich wohl die Brücke abbauen müssen.
Alt 07.05.2009, 19:35   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
würd ich dir nicht empfehlen, zieht nur nen Rattenschwanz an Mehrarbeit mit sich.
Wenn du den Ausgleichsbehälter und die Schallschutzmatte wegnimmst ist dort doch eigentlich gut Platz zum Schrauben
Und bevor du die Sauganlage runter machst mußt du eh die Membrane vorher abschrauben sonst geht dat ned.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.05.2009, 20:31   #10
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Das mit dem quietschen klingt nach der KWE-Membran...Wenn die schon richtig am Ende ist,kommen sehr laute Quietsch oder Heulgeräusche aus dem Motorraum.Hab ich selber schon 2x erlebt....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 23.09.2006 00:18
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 21:26
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 22:41
Navi CD Bitte Bitte Hilfe!! Diabi BMW 7er, Modell E38 1 10.07.2004 07:52
Unwucht zwischen 90-100km/h bitte,bitte Hilfe u.u. BMW 7er, Modell E32 13 07.10.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
