27.08.2009, 08:43
powered by BMW
Fahrzeug: Forza 50
"Mondwerte" beim Drehzahlmesser
Da sich mein Tacho "verabschiedet" hat bzw. ich "Pixelfehler" hatte habe ich meinen Kompletten Instrumententräger getauscht.
Der "neue" stammt von einem 750 Bj 92.
Die Tachoabweichung ist minimal ( unter 10 KMh, mindestens bis ca 170...lt. GPS vom Navi) jedoch zeigt der Drehzahlmesser "Mondwerte". Der Drehzahlmesser endet bekannlich bei 7000..... jedoch zeigt meiner nunmehr schon bei ca 160 Kmh 8000 an ( also bis in die Verbrauchsanzeige hinein......) der "Schaltpunkt" beim Kick Down liegt bei ca 9500...... ergo, extreme " Mondwerte".
Nun meine Frage, kann man den Drehzahlmesser irgendwo einstellen, bzw.justieren, damit er wieder "reale" Werte anzeigt ?
Ramirez
Ich steig in den 7er,
daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
30.08.2009, 13:32
powered by BMW
Fahrzeug: Forza 50
hat denn niemand da eine Idee ?
30.08.2009, 13:41
_________________________
Codierstecker aus dem alten Tacho in den neuen umstecken !
30.08.2009, 17:02
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Du hast einen V8 und das Kombi kommt aus einem V12. Da liegt das Problem. Der Codierstecker hat noch die Daten des V12.
Wie Movie222 schon schrieb, so die Farben der Kombirückseiten gleich waren kannst Du Deinen originalen Codierstecker in das Ersatzkombi stecken und alles stimmt wieder. Sind die Farben unterschiedlich, solltest Du den Codierstecker anpassen (lassen). Damit würde das Kombi dann auch in jeder Hinsicht funktionieren.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
30.08.2009, 17:30
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Hallo Ramirez,
meiner Erinnerung nach hast Du doch einen R6, oder hab ich da was verpasst und Du hast den einen Neuen.
Gr. Jürgen
30.08.2009, 17:49
Zitat von Jürgen7er
...hast Du doch einen R6, oder hab ich da was verpasst...
VIN-DECODER:
Getriebe: automatisch
Bezeichnung: 730iL M60
Motor: M60
Produktionjahr: 02/1993
30.08.2009, 23:00
Zitat von Movie222
VIN-DECODER:
Motor: M60
ich habe an dem Auto schon persönlich Hand angelegt, aber es war ein 730 / R6.
Muss ja nun ein anderer Wagen sein um den es hier geht.
Gr. Jürgen
31.08.2009, 07:09
powered by BMW
Fahrzeug: Forza 50
@ all,
vielen Dank für die Tips!
Werd da Mitte der Woche mal Hand anlegen und das mit dem Stecker ( hab noch 2 kaputte Tachos mit Pixelfehler liegen) ausprobieren.
Bernd
31.08.2009, 07:14
BMW Fahrer
Achte darauf das die Kombi (dann ja samt Codierstecker) aus einem V8 stammen. Mit den R6 und V12 Varianten wirst am DZM das gleiche "Erlebnis" haben.
31.08.2009, 07:44
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Hi Bernd,
hab ichs nicht gesagt ?
Wir können das ja am Freitag schnell machen.
Grüße,
Steffen
