Alt 17.10.2009, 07:31   #1
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
Frage Einbauanleitung Thermostat
ich kann leider über die Suche nichts richtiges finden
Ich hab folgendes kleines Problem.......
Die letzten Tage gehen ja die Temperaturen in der Nacht sehr stark runter und da habe ich nun festgestellt das mein Dicker nicht mehr richtig warm wird, gerade mal noch so über das blaue Feld. Wenn ich ihn im Stand laufen lasse wird er wieder richtig warm. Meine Diagnose ist, das das Thermostat nicht mehr richtig schließt und somit auch im kalten Zustand den großen Kühlkreislauf nutzt.
Habe mir nun gestern ein neues Thermostat besorgt und würde es auch gern sofort tauschen. Meine Frage ist nun folgende.......
Wo genau sitzt das Thermostat und was muß ich zusätzlich noch alles abbauen um gescheit dran zu kommen
Wenn vielleicht jemand ein Bild von der Position hat, wäre das natürlich noch feiner
E38 750i A M73 Bj. 11.94
Danke und Gruß, Barni75
Geändert von Barni75 (17.10.2009 um 08:21 Uhr). Grund: vergessen mein Fahrzeug anzugeben
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 08:07   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hab`zwar "nur" einen 740iger, aber bei dem ist das Thermostat direkt mit in der Wasserpumpe verbaut. Wird bei Deinem nicht recht viel anders sein.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 08:23   #3
Barni75
Gruß Klaus
ja, das ist korrekt. Das Thermostat sitzt vor der Wasserpumpe, aber wo befindet sich das ganze und was muß man sonst noch so alles demontieren um gescheit ranzukommen
Alt 17.10.2009, 09:46   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Du könntest dir die Ersatzteilnummer schnappen und hier posten. Dann würde dich nämlich vielleicht jemand zur Online-ETK schicken und da siehst schon mal wer/wie/wo/was/mit/um das Thermostat aussieht. Zumal es im 7er sehr viele Thermostate gibt ...
Alt 17.10.2009, 09:50   #5
Barni75
das ist die BMW Teilenummer.......11531745922
Ich habe das aber nicht bei BMW bestellt, sondern nur das Thermostat bei meinem Händler.
Alt 17.10.2009, 09:54   #6
Rennsemmel
Naivigator
Hab`bei meinem den Lüfter ( Linksgewinde) abgeschraubt und hab`dann einigermaßen Platz gehabt.
Schwarzen bzw. dunklen Thermostat- deckel ( 2 evtl 4 Schrauben) von Wasserpumpe abgeschraubt und Thermosttat gewechselt. Achtung, Kühlwasser haut ab.
Unterbodenplatte abgeschraubt und Kühlwasser aufgefangen.Hab das Kühlwasser durch einen Kaffeefilter laufen lassen und wieder eingefüllt. Anschließend entlüftet.
Gruß Klaus
Geändert von Rennsemmel (17.10.2009 um 10:05 Uhr).
Karosserie: Einbauanleitung Weitwinkelspiegelglas Erich E32: Tipps & Tricks 0 26.01.2009 05:00
Tempomat Einbauanleitung DeaD BMW 7er, Modell E32 32 07.04.2007 16:24
Elektrik: pdc einbauanleitung dk750il BMW 7er, Modell E32 7 13.07.2006 23:10
Einbauanleitung Softclose? Domi BMW 7er, Modell E32 17 26.09.2005 17:16
Elektrik: Einbauanleitung PDC siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 16.07.2005 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
