Alt 28.11.2009, 23:31   #1
dani_handball
ws. jüngster 7er Fahrer
Benutzerbild von dani_handball
Fahrzeug: 84er 728i --- 09er e61 525d
Standard Fehlerspeicher ausgelesen. Brauche Eure Hilfe.
also ich hatte mal am 10.11. ein Fred gestartet, wo ich Probleme mit dem Getriebe hatte.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getri...ig-127264.html
Ich habe meinen Freund gebeten das Auto in 1 BMW Werkstatt zu fahren und Fehlerspeicher auszulesen, da ich gerade 900km von meinem Auto entfernt bin.
Die Datenblätter sind im Anhang und bin für jeden Tipp froh, damit mein "Traumwagen" wieder tiptop wird.
Allerwichtigste Frage wäre: ob das Getriebe wirklich jetzt im Ar*** ist oder reicht einfach bloss 1 Ölwechsel samt Filter?
Danke Danke! Daniel
Dateityp: jpg img045.jpg (73,0 KB, 182x aufgerufen)
Dateityp: jpg img046.jpg (84,1 KB, 156x aufgerufen)
Dateityp: jpg img047.jpg (94,7 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg img048.jpg (102,3 KB, 132x aufgerufen)
Dateityp: jpg img049.jpg (90,7 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg img050.jpg (86,5 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg img051.jpg (84,3 KB, 108x aufgerufen)
dani_handball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 23:58   #2
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Also wenn ein Raddrehzahl defekt ist schaltet das Getriebe merkwürdig.
Eine schwache Batterie könnte auch diese Fehler speichern.
Am besten mal ein Reset machen und dann gucken
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 00:05   #3
dani_handball
Reset wurde kurz vor dem Auslesen gemacht. Dann zur Werkstatt und während der Fahrt das Getriebe völlig normal geschaltet. 1 ABS Sensor an dem hinteren linken Rad is ebenfalls kaputt laut einem Hinterhofsschrauber Gerät!
Batterie ist eig ganz neu drinnen!
Alt 29.11.2009, 00:08   #4
V8 Driver
Dann tausch den Radsensor und gut ist.
Alt 29.11.2009, 00:10   #5
dani_handball
und der Drucksteller oder sowas?! Was wird mit dem gemeint?
Wo krieg ich diesen Sensor günstig`her?
Alt 29.11.2009, 00:14   #6
dulli 750il
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
getriebe öl tem : -55°
dulli 750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 00:19   #7
dani_handball
dies habe ich auch entdeckt :S -55grad keine Ahnung leider...
hmmmm ok, das werde ich dann machen! kostet zwar 1bisschen,aber wenns sein muss, muss sein! eventuell beim hinterhofschrauber auslesen lassen? er hat das letzte mal viel mehr fehler gefunden wie zb den abs sensor und die airbag sitzbelegungsmatte...
hmmm schon komisch, dass nur diese fehler entdeckt wurden. und das alles bei einer bmw werkstatt
Alt 29.11.2009, 00:27   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Getriebeöltemperatur...
hatte ich übersehen, der Fühler sitzt innen im Getriebe, seine Auslesung geht auch über den Getriebekabelbaum. Also verdichtet sich der Druckstellerfehler auf diesen Kabelbaum ? oder zugehörige Stecker ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 00:29   #9
dani_handball
kenn mich damit überhaupt nicht aus...
Alt 29.11.2009, 00:13   #10
Sinclair
Standard Das ist in der Tat eine Meldungsvielfalt, die sehr heterogen ist;
die einzige Meldung, die direkt auf's Getriebe passt, ist die bzgl. des Druckstellers, bzw. dem vorgeblichen Kurzschluß einer Zuführungsleitung. Wenn das die einzige Meldung dieser Art wäre, würde ich den Getriebekabelbaum überprüfen (lassen). Da jedoch andere Meldungen ganz anderer Teile ähnlich bzgl. solcher Kurzschlüsse klingen, fehlt die Eindeutigkeit.
Falls keine andere Idee kommt, und weil Du im anderen Thread schliesslich einen definitiven Ausfall einiger Gänge hattest, d.h., das Notprogramm war zumindest zeitweise echt und nicht durch andere Probleme nur vorgegaukelt, würde ich den Speicher löschen lassen und nach kurzer Fahrt erneut auslesen lassen. Vielleicht passen die neu auflaufenden Meldungen besser zu einer Ursache um's Getriebe, seinen Kabelbaum (auch innen), die dazugehörigen Steckverbinder und/oder das Steuergerät.
Geändert von Sinclair (29.11.2009 um 14:55 Uhr).
730d - Fehlerspeicher ausgelesen dieselspaß BMW 7er, Modell E38 2 10.07.2006 16:27
Fehlerspeicher ausgelesen yreiser BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2006 14:49
Fehlerspeicher ausgelesen, was nun???????? englima BMW 7er, Modell E38 6 23.06.2004 17:10
Motorraum: Fehlerspeicher ausgelesen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 05.06.2004 07:11
Fehlerspeicher ausgelesen, was nun???????? englima BMW 7er, Modell E32 3 31.05.2004 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
