Essen Motor Show 2006
Alt 15.12.2009, 22:54   #1
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Standard E34 Mühle
Also folgendes:
Mein Winterwagen E34 Bj.92 525tds 367tkm.
MAcht voll die Mucken!
Sonntag reingesetzt und klicvk klick Baterie leer!
Überbrückt und dann nach 50km am Ziel angekommen, dort verweilt wollte weiter: klick klick.
Was war drinn? 66Ah statt vorgeschriebenen 85Ah
Statt da sinnlos Geld rein zu pumpen habe ich die vom 7er genommen und werde im Sommer dem 7er eine neue spendieren.
Habe jetzt 110Ah drinn Etwas überdimensioniert,aber egal.
Auf jeden Fall habe ich immer noch das Problem,dass wenn ich die Lüftung von 3 auf 4 stelle, das Licht kurzzeitig dunkler wird. Wirklich nur einen kurzen Moment aber es fällt auf. Dazu muss ich sagen, dass dank der kaputten Gebläseendstufe die Lüftung bis einschliesslich Stufe 3 nicht geht.
Ausserdem ist mir aufgefallen,dass die Fensterheberschalterbeleuchtung weiter an bleibt auch wenn Zündung aus und Schlüssel rausgezogen ist.
Denke da an einen Kriechstrom weil vielleicht ein Kabel aufgerubbelt ist und auf Masse geht. Reicht es die Schaltereinheit abzuklemmen, damit die Batterie nicht mehr beansprucht wird?
Und die ZV geht auch mehrmals auf und zu während ich den Schlüssel im Türschloss auf ZU halte,bis es endgültig schliesst.
Naja vielleicht ein paar viele lustige Mängel die vielleicht auch zusammen hängen,
Wenigstens geht die Warnblinkanlage nicht mehr von alleine an nach lust und Laune. Das Crashrelais war kaputt
Geile Gurcke echt
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 23:04   #2
MartinE32
... für den km Stand hört sich das ja noch alles ganz akzeptabel an ...
Hilfe zum e34 findest Du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de
Das mit der ZV ist eine Schutzschaltung: Wenn ein Schloss an den Türen/Heckklappe nicht schliest (meist wegen Kabelbruch), dann schließt die ZV beim ersten Schlüsseldreh einfach wieder auf ....am häufigsten liegt der Fehler am Kofferraumschloss ...
LIMA Regler mal tauschen könnte auch hilfreich sein ....
Trotzdem viel Spass mit dem Auto, der e34 ist eigentlich ein sehr praktisches Modell ... mir macht meiner trotz Lahm-***** Motorisierung bislang viel Freude ..
Martin
Alt 17.12.2009, 12:26   #3
D-M-XX728
Oh mann, Heute Morgen georgelt, bis die 110Ah leer war.
Langsamm wird es mir zu bunt.
Was ist das eigentlich für ein Kippschalter unter der Rücksitzbank auf der Baterieabdeckung?
Habe die Kontakte im Wahn abgerissen. Wagen läuft auch ohne,so ist es nicht, aber da wird sich schon wer was bei gedacht haben ne.
Alt 17.12.2009, 12:34   #4
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Das kenn ich. Bei mir war es das Magnetventil, hat irgendwie mit der Dieselpumpe zu tun.
Machti
Machti
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 12:38   #5
kramijunior
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
Diesen Schalter gibt es original nicht... denke mal da hatte ein vorbesitzer mal furchtbar rumgebastelt
zwie lange bleiben die Schalter mit belauchtet? sollten nach ein paar sek. aus gehen. Wenn nicht wird wohl das ZKE/ZVM einen weg haben.
Nachdem er nur ne Wintergurke ist > Am abend Batterie abklemmen und im Frühjahr weg damit
kramijunior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 22:26   #6
D-M-XX728
Die Schalter Leuchten die ganze Nacht wenn man sie lässt.
Der Schalter unter der Rücksitzbank schaut echt original aus.
Auch die Steckverbindungen
Alt 19.12.2009, 20:00   #7
D-M-XX728
Werde jetzt die Glühkerzen wechseln. Habe welche bestellt.
Hat einer eine Anleitung oder Übersicht?
Werd es auch ohne schaffen aber mit Anleitung ist sichergestellt, dass man(n) nicht zuviel wegbaut
Alt 29.12.2009, 08:58   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
selbstverständlich gibt es den... ist von der DWA. sobald die rückbank angehoben wird, geht sie los
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.12.2009, 10:26   #9
D-M-XX728
Bin auch der Meinung, dass es den original gibt.
Denn beim Wechsel der Glühkerzen ist mir der gleiche Schalter an der Motorhaube aufgefallen.
DWA?
Diebstahl Warn Anlage oder wie?
Geht aber nichts los. Der Schalter ist halt schon länger abgerissen
Elektrik: E34/E34 Abblendlichtreflektoren auch aus Blech erhältlich? Robbie BMW 7er, Modell E32 3 12.11.2009 14:52
3. Stammtisch Trier / Saarland / Lux- Langsurer Mühle johnwayne27 Stammtische 9 14.03.2008 16:23
2. Stammtisch Trier / Saarland / Lux- Langsurer Mühle johnwayne27 Stammtische 25 20.02.2008 07:56
Pic´s Berliner Treffen Britzer Mühle!! Dug Stammtische 1 24.10.2004 10:15
Dämpfereinsatz vom E34 in Länge und Durchmesser gleich E34?? TheRuben BMW 7er, Modell E32 8 29.01.2004 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
