Alt 03.02.2010, 23:27   #1
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Standard Taste Klimabetrieb
Hallo zusammen,ne Frage....wenn ich im Winter die Klimaautomatik auf muckelige 24 Grad einstelle,muß dann die Taste mit dem Eiszeichen an (grüne LED an)...oder aus sein...gruß Rolf
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 23:28   #2
stoffi976
technisches Nackerpatzl
Benutzerbild von stoffi976
Fahrzeug: E65-730D (12.05) - E61-530D (04.05) - Yamaha FZ1 Special CG Edition
ich meine mal "aus"
für das heizen brauchts ja keinen klimakompressor..... oder liegt da meine logik auf der falschen seite?
stoffi976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 23:31   #3
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Sie muss nicht an sein, die Klima entfeuchtet nur sehr schön deine Luft.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 00:03   #4
santa_tobi
Die Klima läuft doch immer mit, also Spirt sparen is nicht !
Die Leistung der Klima is abhänigig von der eingestellten Temperatur...also bei 24° wird sie im kleinsten Modus laufen.
Ich lass sie immer mitlaufen aber 24° wären mir zu warm hab meinstens 19,5°
Alt 04.02.2010, 00:18   #5
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Also wenn die grüne Taste nicht leuchtet läuft die Klima nicht mit. Ist aber nicht wegen Spritsparen bei mir oft aus, sondern wegen der furztrocknen Luft im Winter wenn sie an ist. Mag mein Hals gar nicht.
Alt 04.02.2010, 00:54   #6
KORALLEN
Hallo Tobi,19,5 Grad,?machst du gerade ein survivaltraining in deinem Auto,nein ,bei null grad hier ist Lenkradheizung und Sitzheizung Stufe 3 angesagt,Klima auf 24 Grad....und 2 Paar Socken
Alt 25.03.2011, 17:37   #7
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Guten Tag,
ich hätte da mal eine Frage, rein aus Interesse, was für eine Art Klimakompressor ich in meinem BMW verbaut habe.
Ist es ein Klimakompressor mit Magnetkupplung, dass der Klimakompressor nur dann mitläuft, wenn man die Klimataste bedient?
oder
ist es ein Klimakompressor ohne Magnetkupplung? Soviel ich weiß laufen die doch immer mit, aber pumpen eben kein Kühlmittel durch den Kreislauf
Danke!
Geändert von Bullrot (25.03.2011 um 17:45 Uhr).
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 17:46   #8
bmw-master1979
Hamann7
Der kompressor läuft erst mit,wenn man den Knopf drückt,und das haben schon die älteren baujahre,für was die frage.
MFG LAKI
Alt 25.03.2011, 17:59   #9
Also korrekt wäre als Antwort gewesen, dass Klimakompressoren MIT Magnetkupplung verwendet werden.
Die Magnetkupplung packt erst, wenn der Taster eingedrückt ist - und Druck im System erforderlich ist.
Ansonsten läuft das Antriebsrad immer mit.
peter
Alt 25.03.2011, 18:02   #10
bmw-master1979
Hamann7
Meine aussage hatt auch gereicht,bei so viel Korrektheit,werde ich fast Blind.
War nur ein Witz.
Trotzdem frage ich noch einmal,für was soll diese frage gut sein.
Will hier jemand,kraftstoff sparen,oder für was.
MFG LAKI
Heizung/Klima: Luft im Kühlwasser nur bei Klimabetrieb mr.smith BMW 7er, Modell E32 15 23.08.2009 13:19
Standgas bei Klimabetrieb - Gasstoss AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 0 03.10.2003 22:31
Heulgeräusch beim Klimabetrieb Monty BMW 7er, Modell E38 4 10.08.2003 11:16
Heute... Kühlprobleme bei Klimabetrieb Netjoker BMW 7er, Modell E32 10 03.08.2003 23:47
Heulgeräusch bei Klimabetrieb Monty BMW 7er, Modell E38 13 23.09.2002 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
