03.02.2010, 23:49
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
Frage zu den Benzinpumpen.
hallo sima fahrer:
hab heute den tank leer gehabt bin zu tankstelle gelaufen hab ca 5Ltr Benzin geholt , rein getankt ,versuch zu starten nix
ist das möglich das beide pumpe auf einmal kaputt ??oder ist das einfach so das die schläuche leer sind ??
wenn ja wie kann ich den motor starten ??
danke im voraus....
04.02.2010, 00:05
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
ne weile orgeln lassen solltest du schon:-)
04.02.2010, 03:36
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der e38 hat meines Wissens nur eine Benzinpumpe.
04.02.2010, 04:15
nur den E32 750 hat 2 Pumpen, der E38 750 hat nur eine.
Kraftstoffpumpe 16141183947 1 €201.00
04.02.2010, 19:57
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
Hi, hab meine letztes Jahr wechseln lassen, hab sie aus dem freien Handel,
ist von VDO, kostet pi mal Daumen 190 Euro.Mal die Suche durchforsten.
Gruss Malin
04.02.2010, 20:07
kann schon sein das sie jetzt kaputt ist, so ne pumpe mag das gar nicht wenn man den tank ganz leer fährt und sie "trocken" läuft
08.02.2010, 13:22
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von dulli 750il
hallo sima fahrer:
danke im voraus....
  beide Pumpen  Du hast nur eine aber 5ltr ist eventuell bischen wenig mach mal mehr rein und dann Starten dann müsste er wieder laufen
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
08.02.2010, 17:45
Fahrzeug: e38-730 V8 1995
Wersuche mal die Sicherungen zu prüfen  .mfg
08.02.2010, 17:51
BMW süchtig
Ich würde mal zwanzig Liter nachtanken, das Auto über Nacht in Ruhe lassen und den Benzinfilter wechseln  Da wird sich so viel Dreck am Tankboden angesammelt haben das jetzt irgendwas dicht ist
Deshalb fahre ich meine Autos nie leer
08.02.2010, 17:57
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
So viel Dreck, wie Du grad tust, ist da sicher nicht drin...
Aber mit dem Nachtanken könntest Du Recht haben.
Aber bei meinem 3er damals hat das Nachtanken nix mehr genutzt. Musste mitten in der Stadt auf einem Parkplatz (mit Parkuhr logischweise) meine Pumpe tauschen.
