Alt 11.03.2010, 22:06   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Standard Schreckliches Brummen im Lautsprecher
ich brauchte vorhin eine Starthilfe, als ich dann losgefahren bin zeigte mein Radio zwar ein Sender an aber es kam kein Ton.
Etwas später kam dann der Ton wieder jedoch kratzscht der Lautsprecher in der Fahrertür so schrecklich (lauter verzerrter Ton wie ein Trafo, die Musik lässt sich nur erahnen)
Aus den anderen Ls. kommt relativ leise Musik.
Radio mehrmals aus und einschalten brachte nichts.
Hat jemand eine Ahnung was das nun wieder ist?
Was hat mein Auto nur gegen mich
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 22:37   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Das hatte ich auch, bei meinem früheren E38 (ohne DSP), mal. Hat sich aber, nachdem die Batterie wieder geladen war, Fahrzeug verschlossen (und "eingeschlafen"), am nächsten Morgen gestartet - alles wieder in Ordnung. Ansonsten, mal Reset versuchen (mit ordentlicher Batterie), sofern sich nicht irgendwo eine Endstufe, oder so, verabschiedet hat.
Alt 12.03.2010, 09:09   #3
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
bei mir ist ein solches Brummen regelmäßig ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Bordspannung unter 11V gefallen ist. Motor an, ein paar Meter gefahren, und es ist weg. Kommt es nach einer Fahrt gleich nach dem Abstellen des Motors wieder, hat sich wohl eine Zelle in der Batterie verabschiedet (lässt sich leicht mit einem Multimeter ermitteln) -das ist mir schon zwei mal passiert.
Wenn das Brummen gar zu unerträglich wird, kann ich mir unter Verzicht auf ohnehin ablenkende Gespräche behelfen, indem ich den Stecker vom Telefonhörer abziehe. Eine neue Batterie ist freilich besser.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 12:47   #4
Nilson
Fahrzeug: VW T5
So, hab nun wieder ein Paar Stunden in der Garage verbracht und noch folgendes festgestellt : Das Brummen ist auf beiden vorderen (Türen) Lautsprechern. (Egal ob Radio oder CD)
Stelle ich den Fader nach Hinten klingen die hinteren Ls. einigermaßen normal,
aber vorne ist das trotzdem noch zu hören.
Stelle ich die Balance nach rechts brummt der linke Ls. auch mit.
Ich hab den Verstärker ausgebaut, die Lüftung am unteren Ende dreht sich auch nicht mit.
Wird wohl der Verstärker sein oder was denkt ihr ?
Das brummen klingt wie ein extremes Übersteuern, man könnte auch meinen,
ich emfange ein Radiosender von einem anderen Planeten.
Viele Grüße Jens
Geändert von Nilson (12.03.2010 um 19:30 Uhr).
Alt 12.03.2010, 19:32   #5
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Frage
Keiner ne Ahnung?
Alt 15.03.2010, 07:54   #6
Nilson
Fahrzeug: VW T5
So, wieder ein Sonntag (umsonst) in der Garage verbracht.
Die Spannung liegt lt. BC. bei 11,9 Volt, und dabei hängt die Batterie die ganze Zeit am Ladegerät. Die Batterie ist erst 1,5 Jahre alt, aber daran kanns auch nicht liegen, denn wenn der Motor läuft ist das Brummen genauso.
Wenn ich das ,,TV" einschalte steht unten Mute
nur wieso ist Mute eingeschaltet?
Das Telefon ist zwar angeschlossen, hab aber keine Karte drin.
Ich hab im Forum gelesen, daß das Telef. den TV-Ton abschaltet und das es da ein Stecker gibt der auch schon bei anderen rausgegangen ist.
Nur wo ist dieser Stecker?
Wenn der DSP Verstärker hinüber sein sollte - muß der neue (gebrauchte) neu codiert werden ?
Ach hab ich die Schn..ze voll
Viele Grüße Jens
Schreckliches Geräusch beim Anlassen d9187 BMW 7er, Modell E38 8 19.10.2009 14:10
Elektrischer Fensterheber defekt, schreckliches Kratzen Kassi666 BMW 7er, Modell E65/E66 6 27.09.2009 17:03
Brummen andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 16.03.2007 13:49
Brummen der Lautsprecher (Fortsetzung) siebenerfreund BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.08.2003 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
