12.03.2010, 13:23
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Beim Kopieren Datenverlust , wie Daten wiederfinden ???
Hallo zusammen ,
Mir sind gerade beim Kopieren von meiner Festplatte auf einen USB-Stick die Daten dabei verloren gegangen .
Es kam eine Fehlermeldung "XX-Datein können nicht Kopiert werden da der Datenträger nicht mehr zur verfügung steht" .
Jetzt reagiert der USB-Stick nicht mehr und die Daten auf der Festplatte sind weg  .
Kann man die irgendwo wieder finden ???
Danke .
MFG Christian
12.03.2010, 14:10
USB-Speichersticks müssen IMMER VOR dem Entfernen vom System abgemeldet werden.
Sonst kann es auf dem Stick zu totalem, nicht wiederherstellbarem Datenverlust kommen!
Ist Dir das passiert?
Wenn ja: NULL,NICHTS Chance auf Wiederherstellung!
peter, dem das auch schon mal passiert ist .....
12.03.2010, 16:19
Nein ist während dem Kopieren passiert .
Dieser stick hat so eine kleine led drinnen die ging aus , und dann kam diese Fehlermeldung .
Mein problem ist jetzt das die Daten auf der Platte auch weg sind  .
Dürfte doch eigentlich garnicht passieren ???
MFG Christian
12.03.2010, 16:23
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
MFG Christian
Nein, das darf auch nicht passieren.
Bei einer Kopie bleiben die Daten in der Quelle erhalten und müssen noch
dort sein.
Es sei denn, Du hast nicht kopiert, sondern verschoben (Ausschneiden)
Dann hast Du jetzt ein Problem.
Knuffel
12.03.2010, 17:56
V8 Connaisseur
wenn Du wirklich die Sache verschoben hast, keinesfalls am Rechner was machen - gleich ausschalten und nicht mehr einschalten.
Denn das Gute: Die Daten sind noch alle auf der Platte (wenn nicht zwischenzeitlich durch andere Daten überschrieben).
Beim Verschieben auf einen physisch anderen Datenträger bzw. beim Löschen werden die Daten gar nicht gelöscht, sondern nur ein Bit für jeden Sektor gesetzt, dass dieser Sektor frei ist.
Das läßt sich mit der passenden Software im Handumdrehen wieder herzaubern.
Das muss allerdings einer machen, der sich damit auskennt (idealerweise HD in ein externes Gehäuse und per USB anstecken oder mit Linux-CD booten und dann die passende Soft starten).
Harry
12.03.2010, 18:55
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
