| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
 |    - Anzeige -
		|  02.04.2010, 15:06 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
				 Was für ganz Verrückte-- m70 Bi-Turbo Motor bei ebay-
				__________________Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
 ..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
 Es sind..
 ..die Tage, die du gelebt hast.
 ..die Worte, die du gesagt hast.
 ..& die Chancen, die du verpasst hast...
		|  02.04.2010, 15:43 | #2 |
	| LOW4LYF
 Ohne Angaben zu Verdichtung, Kolben etc......nöööö   |
		|  02.04.2010, 15:50 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
 Die Luftfilter sind ja von einem Mofa, ich kann da immer nur den Kopf schütteln wenn ich diese Pilze an getunten Motoren sehe.
		|  02.04.2010, 19:17 | #4 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
		|  03.04.2010, 09:33 | #5 |
	| Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
 unglaublicher Pfusch
Mit dem Filterchen kannst ja nicht einmal ein Bank ordnungsgemäß mit (verdichteter) Luft versorgen.
Bei meinem 2.2er Turbo Umbau hatte ich einen ca. 50% größeren Filter drauf und da hats mit das Ansaugrohr vom Luffi zum Turbo zusammengesaugt, weil zu wenig Luftdurchfluss vom Filter her kam.
Und der Auspuffkrümmer ist ja Marke geht ja schonmal gar nicht (Platzprobleme im eingebauten Zustand mal außen vor), aber ob der eine vernünftige Abgasführung und somit Anströmung für den Turbolader zustande bringt glaub ich schon mal gar nicht...
Mal schaun ob sich wer erbarmt und das "Meisterwerk" kauft... |
		|  03.04.2010, 09:46 | #6 |
	| BMW süchtig
eBay-Name: denisltv      |
 Hatte Alpina nicht seinerzeit mal den Versuch gemacht den M70 aufzuladen
Meines Wissens nach haben sie das dann nicht in Serie gebaut - sicher nicht ohne Grund
Mal davon abgesehen das die Ausführung ziemlich laienhaft ist - ich glaube eher da versucht einer zwei olle Turbolader zu verscheuern und nen ausgelutschten Motor mit dazu   So nach dem Motto "jeden Tag steht ein Dummer auf"  |
		|  03.04.2010, 21:14 | #7 |
	| Im siebten Himmel
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
				 Na schau mal an !
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
		|  03.04.2010, 21:18 | #8 |
	| der weiße Riese
					Zitat von LT750  Hatte Alpina nicht seinerzeit mal den Versuch gemacht den M70 aufzuladen  |  Wenn man den bloßen Gedanken daran schon als Versuch werten möchte, dann ja. Aber diesen hat man recht schnell verworfen...
12Zylinder |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
