Alt 21.04.2010, 15:07   #1
Fortress01
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Standard Zündschloß schwergängig
Hallo Freunde,
nach längerem Stillstand meines E32/750i hakt das Zündschloß. D.h. es läßt sich nur schwer in Richtung Zündung drehen. Beim Abstellen de Motors ist des öfteren der Schlüssel nicht abzuziehen und erst nach mehrmaligen Versuchen löst sich offensichtlich eine Arretierung im Schloß und alles ist wieder normal bis zum nächsten Mal. Es schein eindeutig an der Mechanik des Arretierens der Lenksäule zu liegen, die blockiert. Möglicherweise ein Problem fehlender Schmierung. Das Einbringen von Slikonspray durch den Schlüsselschlitz bringt nichts! Gibt es , außer der Demontage des Schlosses keine andere Möglichkeit hier Fett einzubringen. Eventuell ein Zugang durch die Demontage des Lenkrads?
Danke für euer Bemühen.
LG
Peter
Fortress01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 15:35   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Peter,
zuerst mal versuchen mit einem möglichst neuen Schlüssel. Die Dinger verschleißen.
Hatte das gehabt, neuen Schlüssel beim bestellt (fix und fertig, nicht nur ein Rohling), läuft wieder 1a.
Natürlich sollte passendes Schmiermittel im Schloss sein. Vorzugsweise solltest Du etwas spezialisiertes kaufen, oder nimm WD 40 das sollte auch gehen.
Lieber kein Graphit nehem, dass könnte große Kontaktprobleme & Kurzschluß verursachen, wenn es sich bis zu den Kontakten vorarbeitet.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 16:48   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Der geilste Satz heute überhaupt
WD40 eignet sich meiner Meinung nach nicht für das Zündshloss, weil es nur geringe Schmierwirkung hat.
Alt 22.04.2010, 14:52   #4
Fortress01
... danke an DVD-Rookie und Movie 222
Ich glaube das Problem gelöst zu haben!
Ich habe ein Teflon-Schmiermittel in das Zündschloß eingebracht und sofort ein gutes Ergebnis erzielt. In den nächsten Tagen werde ich prüfen, ob das Mittel existent bleibt, also bei Wärme im Fahrzeug sich nicht wieder verflüchtigt. Auch bei meinen andere Fahrzeugen werde ich dann rein vorsorglich die Zündschlösser damit behandeln.
Bei vollem Erfolg werde ich hier an dieser Stelle das Mittel bekanntgeben.
LG
Peter
Alt 22.04.2010, 20:29   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich hatte bei meinen ersten e32 r6 730i das selbe probl.Ich habe die Lenkradsperre ausgebaut.Damit war das Probl.erledigt.
Alt 22.04.2010, 20:50   #6
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
ich hab schon den zelben problem gehabt , nicht mehr bewegen, und zundschloss abmontieren
weil hir in diese loch ist normaleweise ein schtuck eise mit feder , das muss weg
zonst geht es wie beim mir... kaputt
Geändert von dimidu67 (23.04.2010 um 16:20 Uhr).
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 00:53   #7
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Das "Zündschloss" beim e32 ist nix weiter als ein Schließzylinder. Da sind keine "Kontakte".
Der Schließzylinder, in dem der Schlüssel steckt, betätigt lediglich eine Mechanik, welche das Lenkschloss öffnet und auf der anderen Seite der Lenksäule einen Schalter betätigt.
Um in dem Schalter einen Kurzschluss zu verursachen, müßte man das halbe Auto mit Graphit fluten
Aber auch von WD40 würde ich die Finger lassen (hab es selbst probiert). Haftet nicht gut genug an und bringt nix auf Dauer.
@all
Generell würde ich mit Öl vorsichtig sein. Durch den Schmutz im Schloss kann es mit dem Öl zu richtigen Problemen kommen. Das Öl verbindet sich mit dem Schmutz und dann geht bald gar nix mehr.
Ich würde den Schließzylinder ausbauen, reinigen, neu schmieren und wieder einbauen.
Aber wie schon gesagt wurde, liegt es auch oft an einem verschlissenen Schlüssel.
Hier klingt es aber nach einem Problem mit der Mechanik zwischen Schließzylinder/Lenkschlossarretierung/Zündschalter. Bei mir ist das Gussteil dann zerbrochen und damit ging dann gar nix mehr. Da mußte dann ein neues "Lenkschloss" her. Vermutlich ging das Lenkschloss schwergängig und der Kraftaufwand an dem Gussteil wurde zu groß.
P.S.:
Beim Draht darauf achten, daß er nicht zu dick ist. Wenn er vorne zu dick und stumpf ist, kann es passieren, daß er sich nicht hinter die Arretierung schiebt. In diesem Fall dünneren Draht verwenden oder Draht vorne etwas anfeilen.
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
Geändert von 730erCruiser (26.04.2010 um 01:15 Uhr).
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 10:27   #8
M@d
Fahrzeug: .
Zitat von 730erCruiser Beitrag anzeigen
P.S.:
Rouladennadel passt perfekt..
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 19:44   #9
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Zündschloß
heute Nachmittag hatte ich das Auto kurz abgestellt und als ich wieder starten wollte konnte ich den Schlüssel nicht mehr drehen.
Da hat sich irgendetwas an der Lenkradsperre verhakt oder ist gebrochen.
Nach mehreren Bemühungen konnte ich den Schlüssel doch noch weiter drehen und bin noch nach Hause gekommen.
Normal drehen lässt er sich nicht mehr, da kratzt und klemmt etwas.
Da habe ich gleich versucht das Zündschloß von einer (Reserve) Lenksäule auszubauen und
habe nun schon alle Beiträge zum Zündschloß durchgelesen aber ich bekomme es einfach nicht raus.
Hier sieht es so einfach aus: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Jon Evans - Removing the ignition lock barrel
In 0 Stellung bekomme ich den Stift nicht in die Öffnung. Wenn ich den Schlüssel ein viertel weiter drehe kann ich den Stift auch 20 mmm
tief rein schieben aber das Schloß bewegt sich keinen Millimeter nach draußen. Das wackelt nur hin und her aber ich bekomm`s nicht rausgezogen.
Hab`s auch schon durch drehen versucht und mit verschieden starken Draht.
Habe ich etwas übersehen?
Dateityp: jpg Zündschloß.jpg (106,6 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zündschloß-2.jpg (110,7 KB, 38x aufgerufen)
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 20:29   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich denke, du gehst zu steil rein.
da steht in etwa so:
-der Draht darf nicht zu lang sein, sonst stimmt der Winkel nicht
-Draht in leichtem Winkel einführen
-20 mm, dann fest drücken.
hier sind noch einige Links
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zuend...gen-74717.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Procedure to remove ignition lock barrel and get at tumblers
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steering lock assembly removal and replacement
Viel Glück
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
E38-Teile: Zündschloß Schlüssel Ringantenne Steuergerät jaegermeister Biete... 0 18.02.2009 14:43
Elektrik: Zündschloß klemmt WS7 BMW 7er, Modell E32 7 30.04.2008 09:09
Empfindlichkeit beim Zündschloß? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 4 30.09.2006 21:04
Lenkung: schwergängig dk750il BMW 7er, Modell E32 6 07.02.2006 21:55
Schlüssel im Zündschloß abgebrochen - was tun? Highliner BMW 7er, Modell E32 7 22.10.2002 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
