Alt 10.05.2010, 23:23   #1
Achimito
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Standard Suche: Steckergehäuse, 2-polig grau, Teilenummer: 61 13 1 378 418, für Waschpumpe
ich suche das Steckergehäuse, 2-polig grau, Teilenummer: 61 13 1 378 418, für die Waschpumpe der Scheibenwaschanlage unseres E32 740i, Bj. 7/92. Das Steckergehäuse ist die Nr. 9 auf der Abbildung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Behalter Scheibenwaschanlage (intensiv) BMW 5' E39, 540i (M62) ? BMW Teilekatalog.
Das Steckergehäuse ist beim Freundlichen nicht mehr lieferbar. Deswegen nehme ich´s auch gerne gebraucht. Hauptsache es ist in Ordnung.
Danke und LG,
Joachim
Achimito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 23:46   #2
das gibt es 100% noch, 61138364520, EURO 0.83 plus MWST.
Alte Teilnummer war 61130154879
wird sogar in den neuesten BMW eingesetzt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Part Cross-reference
Teil 61131378418 (Steckergehäuse) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&series=E30
Alt 11.05.2010, 00:01   #3
Achimito
Hi Erich,
danke, das ging ja fix! Verstehe ich das richtig, daß ich also nicht mehr 61131378418 bestellen kann, dafür jedoch 61138364520 bestellen muß? Ist das Steckergehäuse dann noch grau und paßt es beim E32, ja? Beim Freundlichen in München wußte man nicht bescheid; außer, daß 61131378418 eben nicht mehr lieferbar sei... .
Danke und LG,
Joachim
Alt 11.05.2010, 00:17   #4
ich glaub die Nummern sind alle falsch fuer deinen E32.
Da steht nichts von E32.
Sollte eigentlich entweder doe Nr. 1 oder 2 sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL VARIOUS PLUG TERMINALS
kauf Dir mal beide, kosten nuir einen Euro oder so.
Ich vermute dieser
und wenn Du sicher bist dann, mach ein Bild und trag die richtige Nummer hier zu
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...d-97971-2.html
die Stecker sind fast gleich, nur ist die Aussparrung anders.
Alt 11.05.2010, 00:28   #5
Achimito
Hi Erich,
hmmmm. Also das Blöde ist ja, daß heute auf dem Stecker lediglich die alte 7-stellige Teilenummer "1 378 418" steht, und ich nicht die neue 11-stellige weiß. Kurioserweise wird die alte Teilenummer "1 378 418" in keinem ETK bzw. in keiner Cross Reference Liste jemals für den E32 aufgelistet. Daher kommt meine Verwirrung.
Nunja, vielleicht hat hier ein freundliches Forumsmitglied dennoch noch ein altes 7-stelliges "1 378 418"-Steckergehäuse für mich aus seinem Schlachtfahrzeug. Damit würde ich mich auch zufrieden geben.
LG,
Joachim
Alt 11.05.2010, 00:56   #6
6113 1378418 gibt es nicht mehr.
Steckergehaeuse 2-polig grau.
alte Nr. war 83300492950
aber das ist definitiv der falsche Stecker, auch wenn er drauf war
nur E30 und E39.
Kauf Dir Steckergehäuse 2 POL. 61131378402 wie ich angegeben habe,
und hier ist der Beweis
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Terminal Plug Housing-3/5/6/7 Series (see details)(61131378402) - Body-Electrical
der ist es definitiv
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Washer Pump w/Grommet & Connector -3/5/6/7/8 (details) - Body-Electrical
Elektrik: Frage zum Steckergehäuse MäxPower BMW 7er, Modell E32 3 11.12.2009 16:15
E38-Teile: Suche PDC Sensor 3-polig Landau Suche... 3 03.11.2009 17:14
E32-Teile: suche 4HP22 8-polig für 750er BJ89 PB740 Suche... 3 27.05.2007 02:49
Elektrik: Hella Xenon Steckergehäuse 210kW BMW 7er, Modell E32 2 12.05.2006 21:15
E32/735: Suche Waschpumpe und Lüfterzarge MAriohr Suche... 0 14.05.2004 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
