Alt 14.05.2010, 20:29   #1
Sm1369
Fahrzeug: E32-740iA(06.92)
Standard 740iA Getriebenotprogramm
Moin Moin!
Mein Vater hat seit einger Zeit mit seinem E32 740iA mit M60 Motor folgendes Problem:
Beim Start leuchtet die Schaltanzeige nur kurz,dann geht sie aus und es erscheint im Display "Getriebenotprogramm".
Ausserdem leuchtet beim Starten die EML Leuchte nicht.( Platine habe ich schon überprüft/gebrückt - die Birnen sind beide in Ordnung und haben mit den Pins 16,17 bzw 12 kontakt)
Der Wagen schaltet nur ruckartig in den Rückwärtsgang und der Kick-Down funktioniert nicht,was wohl am Notprogramm liegt.
Den Wählhebel habe ich schon gereinigt und laut BC beträgt die Bordspannung ca 13,7 Volt.
Da ich hier in der Suche leider keine Lösung zu genau diesem Problem finden konnte habe ich ein neues Thema erstellt - hoffe ihr könnt mir bzw meinem Vater helfen.
Sm1369 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 22:23   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
EML im V8.....da brauchst du nicht schauen,ob ne Birne kaputt ist! Wenn er im Notprogramm läuft funktioniert nur der 4. Gang,da ist nichts mit Kickdown....
Es kann an allem möglichen liegen.Überprüfe erstmal den Ölstand.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2010, 10:54   #3
Sm1369
So,bin nun inzwischen etwas weiter gekommen:
-Ölstand ist ok
-Fehlerauslesen hat folgendes ergeben:
Erstens:
9 Wählhebelposition L3 L4(Pin 37,9 am SG)
Fehler wurde als 1. Fehler erfasst. Motor wurde gestartet, obwohl das SG weder die Wählhebelposition P oder N erkannt hat.
Zweitens:
12 Programmtaster(Pin 12,13,45 am SG)
Fehler wurde als 2. Fehler erfasst. Kurzschluss nach B-. Mehr als ein Programmtastereingang liegt an B-.
Könnte das der Grund für das Notprogramm sein?Wenn ja, wird es an einer defekten Leitung liegen, die eventuell aufgrund einer defekten Isolierung an Masse liegt oder woran wird/könnte es liegen?
Alt 12.11.2010, 11:32   #4
Sm1369
Kann mir niemand weiterhelfen?
Alt 12.11.2010, 16:04   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ist schon etwas komisch, ich würde mir mal unten am Getriebe den Stecker anschauen. Einfach mal abdrehen, Kontakte etwas reinigen und wieder dran machen.
Rasten denn die Gänge richtig ein wenn du den Wählhebel bedienst?
Dann schau dir mal noch den Programmschalter [* E S] am Ganghebel bzw. auch das Kabel und an.
Bzw. laß den mal ab und schaue ob er dann ins Notprogramm geht. Ganganzeige geht dann allerdings nicht.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2010, 23:13   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
13,7V Ladespannung ist zu wenig für den V8.
Ich muss an einen meiner V12 jetzt auch die Lichtmaschiene tauschen.Bringt noch weniger als Deine im V8.Nur noch 13,2
Optimal wäre von meinem Autoelektriker 14,2-14,6.
Das Getriebe im V8 ist wesentlich empfindlicher als das alte 4HP24 vom Fuffi.
Getriebe: Getriebenotprogramm Wilfried BMW 7er, Modell E32 26 13.05.2009 20:16
Getriebenotprogramm Thomas728 BMW 7er, Modell E38 10 20.12.2007 12:35
Getriebe: Getriebenotprogramm! Bleifuß BMW 7er, Modell E38 4 04.12.2007 19:36
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 13 06.11.2007 01:47
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 30.10.2007 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
