Alt 17.05.2010, 12:48   #1
Tunnel
Fahrzeug: E32-730i with chip (01.89) Diamandschwarz - Metallic. ACS elements included.
Standard Zwei kleinere Probleme mit dem Auto
Kilometerstand Meter zeigt aller Zeiten 299.960 km. Wie kann ich dieses Problem lösen? Daily Meter normal arbeitet.
Die durchschnittliche Heizung / Lüftungsschlitze blasen kalte Luft nur ... Servomotoren oder schuldig?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmwstyle.lv
Tunnel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 13:23   #2
Lord Sinclair
endlich peugeotlos
Fahrzeug: VW Phaeton V6TDi, BMW 735i E32, Dacia Duster 1,6 Prestige, Alfa 159SW
Erst mal Hallo und Willkommen @ Tunnel.
Dein erstes Problem ist bekannt. Gib mal 299960 bei der Suche ein und Du hast tagelang zu lesen. Das liegt am Codierstecker des Instrumentenkombis bis zu einem bestimmten Baujahr. Ich hab das Problem auch beim meinen 735 Bj 87. aber ich ignoriere es, und mache bei allen vollen 1000 km (nach Tageskilometerzähler) einen Strich in einem Notzizblock, um einen ungefähren Überblick über die Laufleistung zu haben.
Lord Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 14:37   #3
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
...und zum Thema "Heizschwert" findest Du die nächste Wochenendlektüre. Viel Spaß damit.
nachgelötete Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 16:49   #4
Tunnel
Danke. Ich bin nun auf der Suche wie zu wiederherstellen, um Chips zu kodieren. Lettischer gibt nur wenige solche Spezialisten.
Alt 17.05.2010, 19:48   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
das hat nichts mit dem Heizschwert zu tun. Es kann an der Ansteuerung vom Bedienteil liegen oder die Heizventile sind defekt. Ziehe den Stecker der Heizventile ab, dann muß es warm werden. Die Heizventile sind stromlos offen.
Das Heizschwert ist nur für das Gebläse der Heizung zuständig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.05.2010, 19:59   #6
Tunnel
O! Thank you! I read about this problem ir Belarus BMW forum. Try to look it! I think, i need change this detail to new, and no repair it...
750i- kleinere probleme surfing-scient BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.02.2010 16:43
Wieder kleinere Probleme Difficulty BMW 7er, Modell E32 12 08.11.2007 13:37
"Kleinere" Probleme mit dem 745er Deichwacht BMW 7er, Modell E23 2 12.01.2007 13:35
7er gekauft, (kleinere?) Probleme jh0211 BMW 7er, Modell E38 16 09.11.2005 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
