Alt 29.05.2010, 10:10   #1
Beaudedand
Fahrzeug: E32-735i (12.92)
Standard IR-Fernbedienung ohne Funktion
Ich hab den 2-Tasten-IR-Schlüssel. Batterien im Schlüssel sind neu. Ich habs hunderte Mal versucht sie zu initialisieren. Alles läuft, aber beim Ranhalten am Rückspiegel passiert nix... Egal welchen Knopf ich drücke. Auch mit dem Ersatzschlüssel im Zündschloss klappts nicht. Den Infrarot-Test hat mein Schlüssel bestanden.
Beim Händler war ich auch schon, in der Hoffnung es ist war vielleicht eine Sperre drin, aber dem war auch nicht so!
Was kann ich jetzt noch tun? Das Steuergerät im Rückspiegel wechseln? Oder gleich den ganzen Spiegel?
Ich brauche eure Hilfe!!!
Beaudedand ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 11:46   #2
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Moin,
ich habe das richtig verstanden?
Die IR-FB hat funktioniert und nach einem Batteriewechsel hast Du nun Probleme beim initialisieren?
Die FB musste man beim Klappholz immer auf die Diode am Lüftungsgitter auf dem Dashbord stellen und dann initialisieren.
Sicher das das bei Dir am Spiegel geschehen muss?
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 11:54   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau mal hier, da ist die BA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
sonst noch mal melden
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.05.2010, 11:57   #4
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... Seite 11 der BA sollte dann wohl alles klären ...
Alt 29.05.2010, 12:01   #5
Beaudedand
Ich hab keinen Klappholz-Schlüssel. Als ich meinen 7er gekauft habe, war die Batterie leer und ich habe neue Batterien eingesetzt. Die Initialisierung hab ich schon x-mal nach BA versucht...
Alt 29.05.2010, 12:18   #6
SALZPUCKEL
welchen hast du denn? Seite xxx
wenn du den wirklich am Spiegel initialisieren mußt, dann mußt du den innerhalb der Zeit, wo die LED blinkt, an den Spiegel halten.
Hier wird oft zu lange gewartet.
Wolfgang
Alt 29.05.2010, 12:19   #7
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... aber es ist eine originale IR-FB ... keine nachgerüstete Funk-Anlage?
Es gibt bei der IR unter der Rückbank ein Steuergerät ... könnte auch einen Defekt haben, obwohl ich noch nie gehört habe, daß die kaputt gehen ...
Wie genau hast Du denn mit dem IR-Schlüssel versucht zu initialisieren?
Stichworte
fernbedienung, infrarot, initialisieren
Elektrik: Fernbedienung ohne Funktion CG-ITS BMW 7er, Modell E38 14 26.03.2021 22:28
Elektrik: ASC ohne Funktion?!?! murat735 BMW 7er, Modell E38 8 19.12.2009 13:41
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Settop Box ohne Fernbedienung Auto Freundl BMW 7er, Modell E38 4 30.11.2006 15:19
Elektrik: DWA ohne Funktion iceman-II BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 01:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
