Alt 09.08.2010, 19:12   #1
hhvilleneuve
Fahrzeug: E32-730i
Beitrag Benzindämpfe zu riechen
Hallo liebe Mitglieder,
habe nochmals eine Frage: Bei Temperaturen über 25 Grad riecht es in meinem BMW e32 Model 730 Bj '88 nach Benzin. Besonders merkbar bei langsamer Fahrt oder im Stand z. B. an einer Ampel. Teilweise tritt der Effekt auch auf bei längerer Bergabfahrt, dann macht sich der Benzingeruch im Innenraum auch bemerkbar.
Benzinschläuche habe ich geprüft. Mit fiel nur auf das unter dem Benzinfilter links im Motorraum vermutlich der Aktivkohlefilter sein muss. Habe den mal abgetastet und stellte fest dass dieses Colabüchsenhafte Bauteil unten offen ist und man eine Art Schaumgumme ertasten kann dass von mehreren Nasen gehalten wird. Ist das so richtig oder fehlt hier etwas? Oder kann es daran liegen dass der Stellmotor bei großer Wärme nicht richtig arbeitet, man merkt das am Ruckeln beim Anfahren oder im Schiebebetrieb. Wer kennt das Problem, oder kann hier mir einen Tipp geben, um das Problem in den Griff zu bekommen.
Mit weiß-blauen Grüßen
hhvilleneuve
hhvilleneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2010, 20:26   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Du hast diesen Fred in Tipps&Tricks gepostet!
Der gehört hier nicht hin!
Schreibe bitte einen Moderator an und bitte ihn deinen Fred in die richtige Ecke zu schieben!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 09.08.2010, 20:38   #3
hhvilleneuve
Fahrzeug: E32-730i
Wo muss ich den Beitrag posten?
Alt 09.08.2010, 20:59   #4
falkili
livin´ on a rig
Außerdem:
Alt 09.08.2010, 22:41   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Verschoben.
Der Tipps&Tricks -Bereich ist ausschließlich ProblemLÖSUNGEN vorbehalten.
Fragen müssen in den Modellforen gestellt werden.
Knuffel
Alt 09.08.2010, 22:54   #6
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Mich irritiert zwar etwas, dass dein Kraftstofffilter im Motorraum sein soll, meiner ist hinten rechts vorm Tank, aber die Colabüchse ist schon ok so.
Wenn du deinen Ansaugkrümmer betrachtest findest du am hinteren Ende (5-6.Zylinder) 2 Kraftstoffleitungen aus Metall welche mit einem 3 - 5 cm langem Schlauch verbunden sind. Der wird gerne mal undicht. das sieht man dann auch an den eingetrockneten Flecken am Ansaugkrümmer.
Der Mief kann dann lässig durch die Lüftung in den Innenraum kommen. Kontrolier das mal.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2010, 23:01   #7
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Wenn es die Stelle ist die @Vmartin meint , dann merkt man es
am besten wenn das Auto noch kalt ist, denn dann sieht das Leck
mit an der Spritzwand direkt vor dem Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2010, 23:03   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Genau das vermute ich auch. So wie VMartin schon schrieb, die beiden Rohr/Schlauchverbindungen mal Überprüfen. Wahrscheinlich sind diese beiden Schläuche etwas Porös. Der brennstoffilter, sitzt Hinten beim Tank, wie schon Erwähnt.
Gruss dansker
Motorraum: Problem! Motor bzw. dessen Abgase riechen nach Öl! WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 10 19.07.2007 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
