Alt 22.08.2010, 12:21   #1
hendrik728i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 94, M60B40 mit Zenit LPG-Anlage; E3 2800 Bj. 04/69 M30B28, Erstseriemodell; E30 318i Cabrio FL, Bj. 08/91, M40B18
Standard Motorsteuergerät defekt und fährt trotzdem??!!
Hallo habe bei meinem nachdem er gestern mehr als bescheiden gelaufen ist heute den Fehlerspeicher ausgelesen und habe folgende Meldung bekommen:
202 Control Unit
Please delete fault storage, if fault occurs again control unit must be replaced.
Der Fehler war bereits mehrfach vorhanden und immer wenn er auftritt schaltet das Getriebe wie sch*****
Mein Problem ist nur das Auto fährt eigentlich irgendwann wieder ganz normal zumindest motorseitig- er scheint sich also damit abzufinden?
Ist es möglich das das Steuergerät hinüber ist und der Motor dennoch normal läuft?
Achja und in der Livediagnose zeigt Carsoft nur wilde falsche Werte an bspw. Motortemperatur 150 Grad Drehzahl 90 U/min usw..
Wenn ich die Live Daten vom EGS nehme passen die Werte..
Ich weiß nicht mehr weiter vll. hat ja jemand in meiner Nähe ein Steuergerät was man testweise dranhängen könnte um auszuschließen, dass das SG wirklich defekt ist..
hendrik728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 12:28   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Dazu müsstest du erst mal ein ordentlich ausgefülltes Profil haben weil wie du sicherlich weisst wurden im 740 3 verschiedene Motoren verbaut welche auch unterschiedliche Steuergeräte haben.
Ich nehme mal an mit Babenhausen is nich der Ortsteil von Bielefeld gemeint, sonst würd ich mich anbieten sofern du nen M60B40 drin hast.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 12:30   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Davon ab ist ein Tausch der STG so nicht möglich - da musste schon entsprechende Hard- und Software haben, damit Du das zum Laufen bekommst.
Alt 22.08.2010, 12:35   #4
hendrik728i
Also es ist ein 94er mit M60B40, würde also passen. Das Babenhausen liegt, aber leider in Hessen(64832).
@ Lexmaul: Ist es mit Carsoft nicht möglich eine Steuergerät an die EWS anzulernen?
Alt 22.08.2010, 21:43   #5
hendrik728i
keiner ne Idee?
Alt 23.08.2010, 06:30   #6
MuFFe
Stecker + Masseverbindungen von den STG's überprüfen
Getriebe: Getriebe oder Wandler defekt?Fährt nur schritttempo Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2009 20:01
Gurte trotzdem anlegen 735i BMW 7er, Modell E65/E66 10 23.10.2007 12:38
Motorraum: Motorsteuergerät defekt suche Reparatur bzw Ersatz PIN’s oxidiert schaut bei euch auc julianbme BMW 7er, Modell E38 12 04.11.2006 20:18
Bremsen: Neue Bremsbeläge und trotzdem ... DieterThai BMW 7er, Modell E32 2 01.06.2004 08:28
E32 verzinkt und trotzdem Rost? Rookie BMW 7er, Modell E32 29 04.07.2003 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
