Alt 01.09.2010, 18:04   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard ABS-Leuchte geht nicht mehr aus.
Moin,
seit heute geht die ABS Leuchte im Kombi nicht mehr aus. Auto hat ca. eine Woche in der Garage gestanden. Bis dahin war alles normal. Habe vor 2 Monaten die komplette Bremse neu gemacht, 4 neue Scheiben incl. Klötze.
Habe heute auch nicht weiter nach dem Fehler gesucht. Was mir spontan dazu einfällt, dass die ABS Geber vorne an der Ankerplatte spinnen, vielleicht Kabelbruch. Morgen kuck ich mal danach.
Vielleicht gibt es aber auch noch andere Fehlerquellen, hat jemand noch andere Tipps.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 18:17   #2
Kaplan
Felgenschlossvergesser
Benutzerbild von Kaplan
Fahrzeug: E38 730i Bj 95 /E39 530d Bj.99 Yamaha FJ 1200
Standard ABS Lampe
Tippe auf ABS Sensor !!
Kaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 18:35   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, wie mein Vorschreiber schon meint, wäre ein Sensor ein heisser Tipp und
was man auch mal probieren könnte, die Zähne am Radflansch reinigen,damit
der Sensor wieder einwandfrei "mitzählen" kann.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.09.2010, 19:38   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ist die ABS-Leuchte schon bei Zündung an, ode rgeht die erst an, wenn du das Auto bewegst?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.09.2010, 19:44   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Schau mal die "Zahnkränze" an den Radflanschen nach, vielleicht ist einer gerissen, dann funktioniert das ABS-System auch nicht mehr. Aber am wahrscheinlichsten, ist ein Sensorkabel in der Leitung gebrochen.
Gruss dansker
Alt 01.09.2010, 21:01   #6
Juergen7er
Danke für die schnellen Antworten. Morgen gehe ich mal bei und kucke alles nach. Bremsen wechseln ist eigentlich mein Ding, dass mach ich sehr oft, auch bei anderen Autos.
Als erstes, bevor ich da alles auseinander Baue, werde ich ich eine Vollbremsung auf nasser oder feuchter Strasse machen (davon haben ich hier genug in meiner Nähe). Wenn es Rattert ist ja alles ok. Dann liegt nur ein Kontakt Problem vor.
Ich werde morgen berichten.
Gr. Jürgen
Airbag Leuchte geht nicht mehr aus _Gold_Junge_ BMW 7er, Modell E38 1 29.03.2009 20:17
Karosserie: Tür geht nicht mehr auf......:( skinnynorris BMW 7er, Modell E32 1 27.11.2007 17:49
Fahrwerk: ASC geht nicht mehr an :( Wehsley BMW 7er, Modell E32 10 03.04.2005 13:47
DSC geht nicht mehr aus !!! dodas BMW 7er, Modell E38 6 02.04.2004 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
