Modell E65/E66 |
13.09.2010, 16:12
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Tankanzeige zeigt falsch an
Ich fass es nicht! Lt. der Tankanzeige links füllt sich der Tank während der Fahrt langsam.
Ausgangssituation: Tanken heute früh ca. 60L. Danach steht Tankanzeige immer noch bei unter 40 Liter.
Das gleiche hatte ich schon einmal im Sommer im Ausland und hätte fast die Polizei gerufen wegen Tanken von "Luft".... Dann Zündung nochmal aus und wieder an, alles wieder o.k.
Aber heute ist es anders. Der Tank füllt sich langsam während der Fahrt, alle 6 sec (bei Tempo 80) mit 0,1 Liter lt. freigeschaltetem erweitertem Bordcomputer. Nicht im Stand, nur während der Fahrt. Anzeige im erweitertem Bordcomp.: 2x 41 Liter, gesamt jetzt 54 Liter (steigend). Die Reichweitenanzeige zeigt nur 346km statt 695 wie sonst in diesem vollem Zustand.
Bevor hier Fragen nach der Batterie auftauchen, die ist voll, 14.1V. Hat das schon mal jemand erlebt? Die Füllstandssensoren liefern wie beschrieben die richtigen Werte, es wird nur falsch addiert. Wer ist dafür zuständig? Instrumentenkombi? Ich kann es mir nicht erklären. Aber lustig ist es schon. Mal sehn wann ich da was ablassen muß wegen Überfüllung?
Gruß Nofri
13.09.2010, 18:19
Hamann7
Hast du schon deinen Verbrauch Resetet?
Hast du auch einen Reiserechner im Bordmonitor,wenn ja.
Kannst du ihn reseten und dann Starten,mal schauen was der für einen Verbrauch anzeigt.
MFG LAKI
13.09.2010, 19:34
Kannst du ihn reseten und dann Starten,mal schauen was der für einen Verbrauch anzeigt.MFG LAKI
Hi Laki
nein, noch nicht. Das mach ich morgen früh gleich. Ich berichte...
13.09.2010, 22:38
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
13.09.2010, 22:50
Hamann7
Oddy das kann gut möglich sein,unsere fahrzeuge sollten am besten nicht unter der Reserve fahren,das steht sogar in der Bedienungsanleitung drin
Bei so etwas würde ich den Tank am besten volltanken das die gasse minimal bleiben und den Bordcomputer reseten.
Ein defekte Tankentlüftung merkt man daran das die Tankpistole immer wieder stehen bleibt und beim herausziehen luft aus dem Tankstutzen entweicht.
MFG LAKI
13.09.2010, 22:59
MFG LAKI
Ups
