Alt 18.09.2010, 16:48   #1
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Standard Elektronicprobleme mit Loewe DVD Recorder
An die Electronic-Spezis, unter Euch.
Ich habe einen Loewe Viewvision DVD Rekorder, mit 250GB Festplatte.
Dieser versagt seinen Dienst und zwar komplett, d.h. lässt sich nicht einschalten. Nach Betätigung des Netzschalters passiert gar nix, erst nach 5 Minuten schaltet er sich ein, kommt aber nicht weiter, als bis zur Meldung: "bitte warten"...
Wo das Problem liegt, konnt ich, mit einem Forumskollegen (@chrwezel), schon herausfinden, nämlich, das integrierte DVD-Brenner-Laufwerk scheint einen Kurzschluss, o.ä., zu haben, das die Störung verursacht. Wenn man das Bus-Kabel, vom DVD-LW, absteckt, schaltet sich das Gerät an sich sofort ein, kommt aber auch nicht viel weiter, weil scheinbar alle Komponenten angesteckt/angemeldet sein müssen, damit das System als ganzes funktioniert.
Gibt es jemanden, der sich mit einem solchen DVD-LW befassen u. evtl. reparieren kann? Natürlich gibt es Loewe-Händler, die das Teil zur Reperatur annehmen würden, aber da werden gleich horrende Summen veranschlagt...
Garantie gibts auch nicht mehr, der Apparat liegt auch schon über ein Jahr bei mir in der Ecke rum, was Schade ist, war mal ein Hochzeitsgeschenk
Mir würde es ja reichen, wenn man das Gerät als reines Festplattengerät benutzen könnte, oder lässt sich vielleicht auch ein DVD-LW eines anderen Herstellers verbauen?
Ich wohne ja nun nicht in D, bin aber, mehr oder weniger, wöchentlich dort, könnte also, u.U. das Gerät vorbeibringen, bzw. per Post zuschicken.
Alt 18.09.2010, 16:59   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Die Geräte reagieren unterschiedlich auf abgezogene Laufwerke.
Einige fahren normal hoch, andere bleiben hängen.
Deshalb ist das kein Indikator für ein fehlerhaftes Laufwerk.
Wenn es noch einen IDE-Stecker hat, kannst Du ein Laufwerk aus einem
PC dranhängen. Die sind meist identisch.
Hier würde ich aber eher mal im Netzteil suchen.
Als Erstes die Elektrolytkondensatoren prüfen. ( In Augenscheinnahme )
Schaue nach, ob die nach oben ausgebeult sind ( Sollbruchstellen)
Wenn ja, wechseln.
Erwärme das Netzteil bei ausgeschaltetem Gerät mit einem Haartrockner.
Läuft es dann sofort an (d.h. ohne Verzögerung) ist das auch ein
Indikator für schlappe Elkos.
Welcher es dann macht, kannst Du selektiv dann mit Kältespray
lokalisieren. Oder Du kaufst Dir eine Kapazitätsmessgerät und prüfst
die Elkos einzeln. ( Achtung : Nach dem Auslöten abkühlen lassen )
Ansonsten mal schauen, ob die Spannungen stimmen. Sofern irgendwelche
Angaben auf der Platine aufgedruckt sind. Das Laufwerk müsste
5 Volt und 12 Volt stabil bekommen. Hängt aber von den Gerätevarianten
ab.
Schaltplan bekommst Du möglicherweise hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schaltungsdienst.de
Knuffel
Samsung Se-s084 Dvd Multi Recorder aashiq_deewana Biete... 2 11.12.2009 11:50
DVD Recorder mit Festplatte mit schüssel derotsoH Computer, Elektronik und Co 27 24.01.2006 07:25
Elektrik: Hilfe Elektronicprobleme chrisi2211 BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2005 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
