Alt 01.10.2010, 18:22   #1
eeprom
Fahrzeug: 730D
Standard Am Injektor schwarze Masse zu sehen
Hi Leute
Mach neues Thema auf. Ich habe oben am einem Injektor schwarze masse gefunden die Kristallisiert ist. Das ich bestimmt nicht Normal alle anderen sind Sauber. Der eine war aber regelrecht außen kauf noch zu sehen. Ich habe bemerkt das der schlecht verschraubt war also so gut wie gar nicht. Die Schraube ließen sich ganz einfach drehen. Kann mir jemand erklären was das für eine Zeug ist was da raus kommt. Wollte den Injektor rausnehmne und mit neuen Dichtung versehen aber ich habe keine Chance. Das Ding steckt SAU Fest drin.
Nun meine Frage kann ich Ihnen drin lassen und einfach noch mal besser zu schraube oder muss er raus und die Kammer sauber gemacht werden.
Uploaded with Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack.us
Danke
Mit freundlichen Grüßen
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2010, 18:28   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
...Muss RAUS !!!
am besten alle anderen auch.
injektor kann auch schon verzogen sein ...
der hat dann schon in seiner behausung "mächtig gehämmert", die ist hin.
!!! ... der perfekte sitz des injektorschachts ist mindestens genau so wichtig,
wie der injektor selbst, wenn nicht sogar noch wichtiger !!!!
wenn der injektor nicht fachmännisch professionell gezogen wird, kannst du ihn in die tonne
kloppen, wenn alles korrekt abläuft, bleibt er intakt ...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/8/e39-5...er-146751.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/einsp...ml#post1559997
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (01.10.2010 um 18:36 Uhr).
Alt 01.10.2010, 19:08   #3
eeprom
Fahrzeug: 730D
WoW
Und jetzt weiter ? was soll ich machen ? zweites Auto habe ich nicht. Das Auto steht auf dem Hof. Fahren kann ich damit nicht. Raus bekomme ich den Scheiss auch nicht. Warum die anderen auch. Motor läuft und alles anderes so weit auch nur der eine macht Probleme. Wenn der raus ist kannst du den wieder instandsetzen ?
Alt 01.10.2010, 19:21   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
YO!
kann ich
also, wenn du alle raus hattest/hättest und mir dann sagst,
dass es NUR der "EINE" ist, ok dann glaube ichs
wenn die anderen jedoch noch untouchbled sind,
NEIN dann glaube ich nicht
denn aus erfahrung sind es oft mehr als einer ...
bei mir war einer defekt und 4 waren total im schacht verkokt,
und ich bin haarscharf an einer "katastrophe" vorbei gekommen
man hatte von aussen nichts davon gesehen
wo wohnst du ???
gruss
Alt 01.10.2010, 19:23   #5
eeprom
Fahrzeug: 730D
Berlin , willst du vorbeikommen ?
Alt 01.10.2010, 19:32   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
... zu dir kommen und die nötigen arbeiten durchführen wird nicht machbar sein,
ich besitze keinen werkstatt-truck oder lierJet ...
es ist wohl eher ratsam, dass du eine möglichkeit in betracht ziehst,
welche auch dem V8-Alex sehr geholfen hat ...
der E38 MUSS einen weg zu mir finden
eine möglichkeit, welche mir spontan einfällt:
mit ADAC-Fullservice, sollte das ja null problem sein
... die gelben engel anrufen, aufsatteln lassen,
zu mir bringen und für ne woche einen leihwagen haben
sei bloss froh, dass du keinen CR-benz hast,
da wäre jetzt zu 80% ein neuer ZK fällig, weil die eine legierung verwenden,
welche unter hoeheren temperaturen und zusatz aus dem brennraum,
eine verschweisste verbindung mit den injktoren eingehen ... da hilft nichts mehr ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (01.10.2010 um 19:41 Uhr).
Innenraum: Masse der Innenleuchten Erich BMW 7er, Modell E32 12 28.12.2014 09:09
E38-Teile: 740d Injektor V12_Power Suche... 2 12.12.2009 12:40
HiFi/Navigation: Lautsprecher-Masse harrry BMW 7er, Modell E23 0 15.08.2008 12:47
Masse an Kabel lila/weiß Scheitig BMW 7er, Modell E32 1 07.08.2008 18:43
Motorraum: Injektor wechseln M-Motorsport BMW 7er, Modell E38 2 04.08.2004 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
