Alt 08.10.2010, 21:34   #1
blue7
Benutzerbild von blue7
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
Frage Mal ne Inspektion gemacht und Frage zu Interfaces
Hallo zusammen,
nach längerer Abwesenheit habe ich mal wieder ein wenig im Forum gestöbert.
Gestern habe ich meinem Kleinen mal ein paar "neue Sachen" gegönnt. Nach nunmehr störungsfreien 70.000 km habe ich folgende Dinge erneuert:
- Innenraumfilter (Aktivkohle)
- Querlenker vorn (beide)
- Ölwechsel mit Filter (mache ich aber alle 10.000km)
- 8 neue Zündkerzen
- Luftfilter
- Kraftstoffilter (war glaube ich noch der erste 177.000km)
- Bremsen komplett (Scheiben / Beläge / Feststellbremsbeläge)
Natürlich leuchtet jetzt bei mir "Bremsbelag prüfen". Deshalb wollte ich auch einmal in der Lage sein, Fehlerspeicher lesen / löschen zu können.
Ich habe im Forum gesucht und bin auf do-it-auto gestoßen. Dort habe ich dann folgende Teile bestellt:
- VAG-KKL und EDIABAS/INPA Diagnose Interface USB
- Ediabas / INPA OBD-2 zu OBD-1 (BMW 20 PIN)
Auch hier habe ich die Suche betätigt und werde aber nicht ganz schlau.
Vorwiegend will ich Lesen / Löschen, daher die Frage an die Spezialisten:
Welche Software würdet ihr mit diesen Modulen nutzen?
Die vielfach beschriebene Soft. I*N*P*A scheint laut Forum nur mit den COM Anschlüssen zu funktionieren, oder ist das überholt?
Bevor ich mich auf die Suche mache und das dann nicht funktioniert, würde ich mich über eure Hilfe sehr freuen.
PKW: BMW E38 - 730i V8 - 04/1994.
Vielen Dank schonmal.
Geändert von knuffel (08.10.2010 um 22:54 Uhr). Grund: Editiert. Hier im Forum kein Handel mit Software, die auf dem Index steht.
blue7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 21:52   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Soll auch so funktionieren. Zündschlüssel auf stellung 1 oder 2 für zwei oder drei Minuntel stehen lassen.
Zumindest habe ich es hier mal so gelesen das es geht.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 21:55   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/versc...ml#post1251307
Alt 08.10.2010, 22:59   #4
blue7
Standard Danke!
Super dann besorge ich mir mal I*N*P*A.
Kann man damit dann eigentlich auch das Serviceintervall etc. zurückstellen, oder brauche ich da dann noch so ein Rücksteller?
Alt 09.10.2010, 00:35   #5
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Moin,
bevor Du Dir was besorgst, warte mal das Paket von Do-it-Auto ab!
Serviceintervall kann damit auch zurückgesetzt werden.
Thomas
Geändert von RikiMasorati (09.10.2010 um 00:42 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 00:42   #6
blue7
Standard Danke!
Da bin ich aber mal gespannt.
Paket ist unterwegs und sollte (hoffentlich) morgen kommen
Alt 08.10.2010, 21:54   #7
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
also in*a läuft bei mir ohne probleme mit usb adapter, auch an verschiedenen lappis.
also ich nehme auch nur in*a zum fs auslesen. habe *is und prog**n auch.D*s ist wie ich finde sehr umständlich und sehr langsam. jedoch zum fs auslesen und löschen gibts nix besseres wie i**a.
PS: es gibt hier ne anleitung zum zurücksetzen des bremsbelagfühlers.ich meine 30sec zündung auf zündstellung 1 und dann starten.
gruß timm
Geändert von Timmey (09.10.2010 um 08:46 Uhr).
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was wird bei einer Inspektion alles gemacht? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.03.2010 00:42
Frage zum Rückstellen ÖL und Inspektion peter becker BMW 7er, Modell E32 19 22.05.2009 21:47
Motorraum: Kleine mini Inspektion gemacht vomi BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2009 08:00
Inspektion in Polen gemacht-Kostenbericht Andrzej BMW 7er, Modell E32 0 09.12.2003 21:34
Inspektion was wird da so alles gemacht ? Günni 68 BMW 7er, Modell E38 1 03.07.2002 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
