Alt 28.11.2010, 02:26   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Entertain mit Speedport Powerline
vielleicht gib es den ein oder anderen hier der auch Entertain von T-Online nutzt.
Ich habe das Problem das der Empfang über W-Lan mit der Bridge zu schwach ist und darum starke Empfangsproblem da sind, mit Lan funktioniert es problemlos.
Jetzt bin ich am überlegen mit dem D-Lan und da mit dem Gerät Speedport Powerline von T-online.
Hat das vielleicht hier jemand und wie ist es da mit dem Empfang bei Entertain oder gibt es noch eine andere Lösung?
Gandalf
Alt 28.11.2010, 02:36   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hallo Gandaliff,
dann schaltest Du halt einen Repeater dazwischen oder stellt den W-Lan-Sender (manche sagens auf ausländisch: "Hot Spot") geeigneter auf.
D-Lan dürfte wohl viel zu langsam sein.
Alt 28.11.2010, 02:55   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke für die Antwort, W-Lan-Sender woanders aufstellen geht leider nicht.
Welchen Repeater sollte man nehmen der auch die Geschwindigkeit gut weiter gibt, denn die ist doch wichtige für Entertain?
Bin da mit den technischen Daten die benötigt werden nicht fit, wobei ich nicht verstehe warum W-Lan in der Verbindung mit Entertain über 1 Stockwerk im Einfamilienhaus nicht funktioniert
T-Online Supprt hat mir jedenfalls den Speedport Powerline empfohlen, hatte aber am Telefon nicht den Eindruck ob das des Rätsels Lösung ist.
Alt 28.11.2010, 03:15   #4
amnat
† August 2024
Hallo Gandulf,
es kommt halt darauf an, wieviel Zentimeter Stahlbeton dazwischen ist und obs auch noch quer durch das Gebäude gehen soll.
Du kannst auch Deinen Empfangspunkt mittels eines externen USB-WLAN-Stcks optimieren. Einen Standard-China-USB-Stift kannst Du locker über 7 Meter USB-Kabel verlängern und geeigneter positionieren. Ein Fritz-Stick mit seinen Spezialfunktionen funzt so nicht; der zieht zuviel Strom.
Einen normgerechten Standardrepeater à la "Made in China" ohne jeden Firlefanz im Gang oder so ähnlich an einer 230V-Steckdose eingesteckt, der funzt. Mit speziellen proprietären Repeatern, die noch größere Reichweite versprechen, hast Du meist Schwierigkeiten.
Alt 28.11.2010, 12:51   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Also ich habe den Router Speedport W722V und wenn ich Entertain sehen will habe ich dazu als Empfänger den Speedport W101 Bridge und daran den Mediareciver 300, ich denke nicht das man daran ein USB Stick zu laufen bekommt?
Achso Internet mit Wlan über Laptop funzt ohne Probleme, wobei der alte Router von T-Online mit Außenantenne besser war, denn da hatte ich auch im Keller Empfang
Als Repeater kann ich dann sowas nehmen und das funzt auch mit VDSL 25 /der Bridge bzw. Entertain. Weil wirklich Lust auf D-Lan habe ich nicht.
Hier noch Technische Daten zum Speedport W101 Bridge:
Technische Daten
■ Abmessungen: ca. 15,5 x 23 x 7 cm
■ Netzspannung für das Steckernetzteil: 230Volt / 50Hertz
■ Leistungsaufnahme im Leerlauf: ca. 7,4Watt
■ Maximale Leistungsaufnahme im Betrieb: ca. 11,7 Watt
■ Zulässige Umgebungstemperaturen im Betriebsfall: +5°C bis +40°C
■ Zulassung: Dieses Gerät ist für die Verwendung in Deutschland bestimmt.
■ 2,4 GHz Access Point nach 802.11b/g/n
■ 5 GHz Client-Modus zum Router nach 802.11n
■ Verschlüsselung: wird vom Router vorgegeben
Technische Daten Speedport W 722V:
DSL-Standard: ADSL2 = G.992.3, ADSL2+ = G.992.5,
ADSL=G.992.1, VDSL=G.993.1, VDSL2=G.993.2
1 DSL RJ45,1 U-R2
1 FXO RJ45, zum Anschluss an das analoge oder ISDNTelefonnetz
2 FXS TAE-U, zum Anschluss eines analogen Endgerätes
(Telefon, Fax) und eines Anrufbeantworters
WLAN Standard IEEE 802.11g/IEEE 802.11b /Draft IEEE 802.11n
IEEE 802.11a
Frequenzbereich: 2.400-2.4835 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
5 GHz (IEEE 802.11a/n)
Anzahl Funkkanäle: 13 bei IEEE 802.11b/g, 18 bei IEEE 802.11a
Max. Anzahl Clients: 253
Max. Reichweite: Ca. 30 m in Gebäuden
Ca. 300 m im Freien bei Sichtkontakt
Übertragungsrate Wireless: IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
IEEE 802.11g und IEEE 802.11a:
6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
IEEE 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/
300 Mbps
Modulation: CCK, OFDM
LAN-Schnittstellen: 4 x RJ-45, 10/100 BaseTX-Autosensing
Netzwerkkabel: Cat. 5
Internet-Browser: MS Internet Explorer®, ab Version 6.0,
Firefox® V 1.0
Sicherheit: WPA/WPA2, WEP 64bit/128 bit, MAC Filter, NAT,
Firewall
Gerätekonfiguration: über HTTP
Versorgungsspannung: Eingang: 220 ~ 240 V/50-60 Hz
Ausgang: 12 V, 1.25 A
Zulässige Umgebungstemperatur:
5 °C bis 40 °C
Abmessungen: 195 x 155 x 70 mm
Gewicht: ca. 450 g
Zulassung: CE-Zertifizierung entsprechend R&TTE Richtlinie,
zugelassen für Deutschland
Anhang
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe bei einem Laien wie ich
Alt 28.11.2010, 17:56   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Mein Nachbar hat den Mediareceiver und HD. Er hat das mit dem Telekom D-Lan passend dazu und er ist zufrieden bislang damit.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Speedport W 100 Stick Wlan JPM Biete... 4 21.06.2010 18:27
Probleme Installation Home entertain hamann 735i Computer, Elektronik und Co 4 28.05.2009 17:04
TV/Video/HiFi: Erfahrungswerte mit T-Entertain BlackSeven Computer, Elektronik und Co 7 09.04.2009 12:18
T-Com Speedport W700 V Schorsch Computer, Elektronik und Co 5 22.03.2008 11:03
Speedport W 500 V und Komplettausfall mfk Computer, Elektronik und Co 8 15.12.2007 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
