Alt 06.12.2010, 19:17   #1
Mario29
Benutzerbild von Mario29
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
Standard 2 Probs mit der Heizung
Hallo Zusammen,
ich habe 2 Probleme mit der Heizung:
1. Beifahrerseite bleibt kalt. Dazu habe ich schon vieles hier im Forum gefunden ( Heizventile etc.). Das muss ich noch testen
2. Auf der Fahrerseite kommt nur ein schwaches warmes Lüftchen heraus....
Kann mir jemand dazu einen Tip geben???
Danke!
Mario29 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 19:28   #2
Mario29
ach ja, und hinten kommt auch nur kalte Luft raus...
Alt 06.12.2010, 19:30   #3
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Zieh die Stecker von den Heizventilen ab. Die sind stromlos offen.
Müsste dann warm werden.
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 22:05   #4
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Falls das nicht hilft und weiterhin nichts bzw.ein laues Lüftchen kommt,
hat evtl.jemand mal Kühlerdichtungsmittel verwendet.
Da hilft dann nur noch Austausch bzw.Reinigung der Heizventile.
Ausserdem solltest du dann dein Kühlsystem mal reinigen und komplett neu befüllen.Sonst hast du das Ganze vermutlich bald wieder.
Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 00:36   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wenn du die Luft aus der Mittelkonsole meinst, dort kommt nur kalte Luft raus.
Gandalf
Alt 07.12.2010, 21:18   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
und wieder....
Daß da nur ein laues Lüftchen kommt, könnte auch an einem versifften Microfilter liegen. Dazu sollte ein Aufkleber auf der Beifahrerseite im Handschuhfach sein (ist baujahrabhängig)
Für weitere gezielte Angaben bitte das Baujahr und den Motor (6-Zylinder = M30, 12-Zylinder = M70 und 8-Zylinder = M60) eintragen oder 735.
Besser noch die VIN (letzten 7 Zeichen der Fahrgestellnummer), da können dann die Profis das Produktionsjahr und andere spezielle Daten erkennen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.12.2010, 21:34   #7
Mario29
es ist ein R6! Den Microfilter würd ich aber fast ausschliessen, da es bei der kalten Beifahrerseite schon bläst. Aber mal schaun, also das Ding auch mal rausreissen....
Alt 07.12.2010, 21:46   #8
SALZPUCKEL
Wenn Unterschiede in Temperatur könnte es von den Heizventilen kommen.
da bei dir aber auch die Gebläseleistung unterschiedlich ist, kann es auch von defekten Klappen/Steuerung kommen.
Alt 07.12.2010, 22:04   #9
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
mein R6 vom Dezember 1991 hat einen Mikrofilter !
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit der Heizung Daniel_n BMW 7er, Modell E32 2 16.12.2009 18:56
Schon wieder Probs mit der Ölwanne ich krieg noch echtn Anfall!!! ro-mafia BMW 7er, Modell E32 3 04.04.2008 01:42
Probleme mit der Heizung jak BMW 7er, Modell E32 10 27.05.2005 09:13
Probleme mit der Heizung bmwdriver735 BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2005 22:45
Probleme mit der Heizung! LEXX BMW 7er, Modell E38 10 03.11.2003 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
