10.12.2010, 21:29
Fahrzeug: e38-730d 9.99
Schlauch von der Scheibenwaschanlage gelöst
moin, mein schlauch von der scheibenwaschanlage ist ab.
von den filtern in der haube komme ich nicht ran,ich muss das lüftungsgitter abbauen.wie geht das ohne kuhfuss  ?
danke gruss heizung
10.12.2010, 22:03
Fahrzeug: 728i
einfach von oben. du hast 5 oder 6 befestigungspunkte, die das gitter an der motorhaube halten. in der mitte der befestungs"schrauben" ist ein kleiner kunststoffstift. den musst du einfach reindrücken. an allen 5 oder 6 stellen!
danach kannst du das außen und innengitter entfernen, und siehst die schläuche.
ABER ACHTUNG!
diese STIFTE gehen verdammt schnell verloren!!! also vorsichtig das gitter entfernen und sich gleich auf die suche nach den stiften machen.
10.12.2010, 22:05
danke werde mich morgen wenn das eis weg ist und 6 grad plus sind ran machen
10.12.2010, 22:08
Ist bei mir schon zur roitineübung beim ersten strengeren frost geworden
Bin schon ne kleine schlam.e, vergesse immer rechtzeitig wischwasser mit frostschutz zu besorgen
10.12.2010, 22:44
Zitat von MuFFe
I...
tz tz tz
was soll ich nur dazu sagen, Jungchen
gewohnt lästerlich
peter, der das auch schon mal vergisst ....
10.12.2010, 22:57
† August 2024
Dieser Fred kommt für mich 6 Stunden zu spät.
Bei schlechtem Licht habe ich 3 Kunststoffnippel vermurkst, die restlichen 2 habe ich dann richtig herausbekommen. 2 Kunststoffstifte habe ich widergefunden.
Die vermurksten Spreizniet (8) (51 13 8 174 852) habe ich später provisorisch mit M3-Schrauben gespreizt.
Man sollte auf der defekten Seite den Haubenfilter ausbauen und ggfls. trocknen, weil der durch ausgetretenes schäumendes Wischwasser evtl. naß geworden ist.
Geändert von amnat (11.12.2010 um 01:01 Uhr).
Grund: Spreizniet
11.12.2010, 14:15
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
ABER ACHTUNG!
diese STIFTE gehen verdammt schnell verloren!!! also vorsichtig das gitter entfernen und sich gleich auf die suche nach den stiften machen.[/quote]
Das Geheimnis dieser Stifte ist es, das man sie nur zu einem viertel reindrückt um die Spreizklammern zu lösen. Die Stifte bleiben also in der Klammer und die Klammer kann trotzden rausgezogen werden. Das hat den Vorteil das man sie nicht im Dunkeln suchen muss
11.12.2010, 14:51
also hier ist es hell
11.12.2010, 19:38
... und beim freundlichen im Ersatzteillager sicher NOCH viel heller ....
der braucht nicht zu suchen - sondern grabscht einfach in die Kiste und verkauft sie Dir gerne für ein paar Cent pro Stück .....
peter
12.12.2010, 10:51
moin und danke
