Alt 24.04.2011, 13:04   #1
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Standard Sitzschienen unterschiedlich?
Einen schönen guten morgen und frohe Ostern.
Ich muss ma eben etwas ausholen, um mein Problem zu beschreiben.
Ich hatte das Problem der einseitig lockeren Rückenlehne am Fahrersitz. Hab ich also in der Bucht nen Sitz gefunden und gekauft. Hab dann alles rausgemschmissen und praktisch nur die Sitzkonsole getauscht, weil der Sitz Stoff hatte ich aber Leder brauchte.
Also alles umgezogen und beim einbau entsetzt festgestellt, dass die Sitzschiene offenbar kürzer ist, oder die mechanik ne andere.
Der Sitz ist jetzt am anschlag hinten, und ist wirklich unnormal weit vorne.
Es kann sein, dass der neue Sitz aus einen Facelift war.
Gabs da unterschiede? Die Befestigung ist gleich.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 14:41   #2
es gab nur eine Verlaengerung der Sitzschiene. Schau noch mal alles nach, ob was blockiert und es deshalb nicht weiter zurueck geht.
Alt 24.04.2011, 19:00   #3
Boom shakalaka
jo, jetzt mit sitzhöhe ganz unten gehts dann, aber es fehlen definitiv 3 rasten. Versteh ich nich
Alt 25.04.2011, 00:04   #4
Markus525iT
Bei den mechanischen Sitzen gibt es einen "Endanschlag" der ab Werk verbaut ist, damit man die Sitze nur so weit nach hinten schieben kann, dass man vorne noch an den Hebel kommt.
Elektrische Sitze z.B. gehen von Werk aus deutlich weiter zurück als mechanische.
Aber, lange Rede kurzer Sinn:
Diesen Endanschlag bei den mechanischen Sitzen kann man entfernen, in dem man im hinteren Teil einen Bolzen wegbohrt.
Im E34 Forum gibts da ne Anleitung zu.
Mglw wurde dieser Bolzen bei deinen alten Sitzen schon mal von jemandem entfernt?
Markus
Alt 25.04.2011, 09:00   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich bin mir da nicht so sicher aber mir kam es immer so vor als wuerde der Beifahrersitz nicht so weit nach hinter fahren wie der Fahrersitz... Kann ich aber gerade nicht kontrollieren.
Alt 25.04.2011, 14:23   #6
Boom shakalaka
Interessant. Ich werd das mal prüfen
E38-Teile: Abdeckleisten Sitzschienen dashane Suche... 0 23.12.2010 10:01
E32-Teile: [S] Längere Sitzschienen für E32 mowagman Suche... 0 17.02.2010 18:42
Türkabelbäume unterschiedlich? iL Sheriff BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2009 10:11
Innenraum: Sitzschienen NickB12 BMW 7er, Modell E38 0 21.05.2006 20:02
Sitzschienen und Rückbank-E38 NickB12 Suche... 0 14.02.2006 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
