Alt 08.06.2011, 16:05   #1
Derschweizer
Benutzerbild von Derschweizer
Fahrzeug: E32-735i (03.88)
Frage Aussentemperatursensor
Hallo mal allerseits, meine Diva zickt, wenn ich längere Zeit unterwegs bin machts plötlich "Dong" und die Aussentemperaturanzeige fällt auf -37.5°, um dann stetig wieder zu steigen bis ca.13°, danach geht das spiel wieder von vorne los, macht wieder "Dong" und zeigt von neuem wieder -37.5° an.
Dieses Spiel wiederholt sich bis isch den Wagen abschalte.
Ist da der Sensor hin? Kann mir da jemand einen Tipp geben woran dies liegen könnte?
Gruss vom Jurasüdfuss
Derschweizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 16:13   #2
Bei Deinem Baujahr hast Du noch diesen dicken Knubbelstecker fuer Nebelscheinwerfer und den A-temp-fuehler. Da muss die Stossstange ab, auf der Fahrerseite ist der Stecker dann zu sehen. Diesen auseinander nehmen und erst mal reinigen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OBC temp stuck at -30
Ist ein bischen schwierig den zu Oeffnen, erst drehen, dann ziehen.
Alt 08.06.2011, 19:56   #3
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Bei meinem 87er hat der Temperaturfühler einen gelben 2-poligen Stecker auf der Beifahrerseite unten hinter der Frontschürze. An den kommt man von unten ran ohne etwas demontieren zu müssen.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 07:17   #4
Derschweizer
Top!
Guten Tag allerseits, hab gestern den Knubbelstecker geputzt, das Ding war nicht schlecht korrodiert, und siehe da, mein Aussentemperatursensor funzt wieder
Erich, besten Dank für den Tip!.
Alt 08.06.2011, 16:16   #5
Derschweizer
Top!
Hallo Erich, Jep, werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren!
Danke Dir für den Tipp!
Alt 08.06.2011, 17:11   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
ca.21.- Euro neu.Wenn das reinigen nicht hilft.
Alt 08.06.2011, 18:13   #7
bonni750
Fahrzeug: ......-Suzuki SV 1000 BJ.05- Suzuki Gsx-r 1100 - Triumph Bonneville 750 Bj.72-Vectra Gts
Hallo Leute,
ich habe beim 740er BJ. 93 auch das Problem mit den Minus 37 Grad, habe den Fühler schon ersetzt doch das brachte leider nichts, nach wie vor -37 Grad.
Und diesen Stecker habe ich ja nicht mehr bei meinem baujahr??!
bonni750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 18:47   #8
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Hatte das Problem auch mal. Ist aber am gleichen Abend wieder auf die tasaächliche Temparatur gegangen und seitdem kam es nie wieder. Bin allerdings vorher durch ein extremes Schlagloch gefahren.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 19:53   #9
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Zitat von bonni750 Beitrag anzeigen
... habe den Fühler schon ersetzt doch das brachte leider nichts, nach wie vor -37 Grad.
Dann würde ich auf einen Kabelbruch tippen. Erstmal die Leitung verfolgen und schauen ab man am Kabbel was sieht, duchgescheuerte Stelle o.ä.
E32-Teile: Wischerarm rechts / Aussentemperatursensor Mr.Ignacio Suche... 2 18.12.2010 17:49
Elektrik: Aussentemperatursensor volki BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2007 15:30
Aussentemperatursensor?? eurojet BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2004 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
