Alt 03.08.2011, 19:23   #1
onurog
Fahrzeug: e38 728iA
Standard BMW 728 Prins VSI - falscher Verdampfer verbaut?
hi leute
habe an mein 728 vor ca. 6monaten auf gas umrüsten lassen und heute habe ich am verdampfer gesehen da steht bis 135kw es fehlt nicht viel bis 142kw
und habe gelesen im forum das die verdampfer für 4 zylinder sind
wer kennt sich damit aus.....??
was sagt ihr dazu ??????
also mir ist nichts negatives aufgefallen im unterrem drehzal nur wenn ich auf ca 3-4 tausend umdrehung bin zieht es weniger als benzin, aber wie ich gehört und gelesen habe soll das normal sein bei gas anlagen......
onurog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 20:34   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Da hast Du schlecht gehört, oder jemand der das gesagt hat hat keine Ahnung.
Auf Gas soll der Wagen 1:1 wie auf Benzin gehen. Es kann durchaus sein das ein Unterschied in der grünen Hölle feststellbar ist. Bei unserer Verwendung jedoch nicht feststellbar.
Die Verdampfer sind auf 12g Kraftstoff /sek ausgelegt (zumindest bei meiner VSI). Das wäre dann vergleichbar mit den 135kw. Wenn dein Dicker mehr Leistung hat, ist der einzelne Verdampfer für die Motorleistung nicht ausreichend und in dem Fall sollte ein zweiter verbaut werden um den Motor ausreichend mit Kraftstoff zu versorgen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 20:38   #3
onurog
Fahrzeug: e38 728iA
wie meinst du das, also tauschen und ein anderer verdampfer oder 2 verdampfer....
habe bei prinsen geguckt die haben auch ein anderen verdampfer bis zu 255kw
Alt 03.08.2011, 20:41   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ein zweiter dazu.
Mit der Anzahl der Zylinder hat das m.m.n. nichts zutun. Die kw`s sind ausschlaggebend ob einer ausreicht oder dementsprechend ein zweiter dazu muß.
Bei meinen 4l V8 sind auch zwei verbaut, entsprechend für 210kw Motorleistung.
Alt 03.08.2011, 20:51   #5
onurog
Fahrzeug: e38 728iA
ok danke,
werde mal mit dem umrüste reden
Alt 03.08.2011, 21:36   #6
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
fahr zum umrüster und reklamiere das!
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Umrüstung Prins VSI / 1 oder 2 Verdampfer und Einbaulage im E65 750i Bergfisch BMW 7er, Modell E65/E66 9 29.06.2010 22:47
E38-Auto: 740i mit Prins VSI Autogas Anlage, 6-Gang Schalter MikeLorey Biete... 1 03.10.2009 00:28
Elektrik: Suche Software für Prins VSI Anlage Howy25 BMW 7er, Modell E38 1 08.04.2008 16:30
Gas-Antrieb: Prins VSI anlage schaltet sich ab beim fahren.. memyselfundich BMW 7er, Modell E38 14 28.03.2008 15:29
Preparatursatz Verdampfer Prins VSI proshot BMW 7er, Modell E38 2 27.11.2007 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
