Alt 28.12.2003, 12:47   #1
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Standard "Hallo erstmal", neues Mitglied braucht Rat!
Auch wenn es bißchen zu spät kommt, aber ich wünsche Euch allen noch nachträglich ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.
Ich lese schon seit mehreren Monaten gespannt Euere Beiträge und habe mir schon den ein oder anderen Rat zu Herzen genommen.
Jetzt habe ich aber seit Tagen ein eigenes Problem bezüglich unserer Komfortschließung.
Auf Grund eines Werkstattaufenthalts mußte die Batterie abgeklemmt werden und seitdem funktioniert unsere Komfortschließung nicht mehr. Komischerweise läßt sich außerdem unser Schiebedach nicht mehr kippen, selbst bei vergeblichen Drücken des Dachknopfes. Es läßt sich auch noch nach hinten und wieder nach vorne fahren, nur nicht mehr kippen. Jetzt wäre ich wirklich sehr dankbar, wenn jemand von Euch mir einen Tipp geben könnte. In der BA stand, dass sich das Schiebedach bei Abklemmen der Batterie NUR noch kippen läßt?! Aber dies widerspricht ja völlig meinen Erfahrungen!
Leider war ich nicht bei meiner BMW-Werkstatt, sonst hätte ich meinen Meister darauf ansprechen können.
Jetzt hoffe ich, dass mir irgendjemand von Euch helfen kann und verbleibe schon mal mit freundlichen Grüssen.
Gruss Illivanilli
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2003, 12:52   #2
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
@llivanilli
Das Schiebedach muß neu initialisiert werden.
Steht in der BA.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2003, 12:58   #3
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Steht in der BA.
Richtig - neu initialisieren und dann funzt es wieder!!
Constantin :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2003, 13:05   #4
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard Hilfe
Hallo illivanilli
Habe schon mal ähnliches Problem gehabt , nach abklemmen der Batterie ,
versuch folgendes: Batterie noch mal abklemmen , wieder anschliessen , 2-3 Tage warten.
Bei mir gings wieder(komischerweise nach den 3 Tag)
Zum Freundlichen kannst ja immer noch Fahren!
arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2003, 23:23   #5
Jogi1301
Fahrzeug: 740d (E38)
versuche es mal mit einem Reset ( Batterie abklemmen dann + und - Kabel für ca 30 sec. verbinden "aber bitte nur die kabel nicht die Batteriepole&quotdann sollte alle Fehlerspeicher gelöscht sein .
Versuch zwei Fahrzeug bei Zündung stufe 2 ca 1 min stehen lassen hilftz manchmal wunder wenn die Speicher etwas Zeit haben
Gruß Jogi
Jogi1301 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2003, 18:42   #6
illivanilli
Danke für Eure schnellen Ratschläge, aber leider hatte ich mit der Initialisierung aus der BA kein Glück
Ich warte bis mein Freundlicher wieder Zeit hat, bis dahin hoffe ich :(
Trotzdem nochmals Vielen Dank
Ich sage Euch dann noch wie es ausging.
Alt 26.01.2004, 08:40   #7
illivanilli
Standard Es funktioniert wieder!!
Erstmal möchte ich nochmal großes Lob für Euren schnellen Rat aussprechen!
Es war vollkommen richtig, dass das Schiebedach neu initialisiert werden mußte.
Der Freundliche hat uns sogar erklärt wie es funktioniert:
- Erstmal muß man ein Ladegerät an die Batterie stecken- um eine konstante Spannung zu bekommen
- danach einfach länger als 30 Sek. den Knopf vom Schiebedach drücken
- klingt komisch- aber funktioniert!
Mit freundlichen Grüssen
Illivanilli
Alt 05.04.2004, 09:54   #8
John McClane
In welche Richtung drücken?! Vorne, hinten, nach oben???
Alt 05.04.2004, 10:39   #9
illivanilli
Bei uns mussten wir nach oben drücken.
Vielleicht liegt es daran, welche Funktion das Schiebedach verweigert.
Unser Schiebedach lies sich nämlich nicht mehr kippen.
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen und Du kannst es beheben!
Weiterhin wünsche ich Euch genauso viel "Freude am Fahren" wie wir!!!
frohe Ostern und schöne Grüße
Illivanilli
Alt 05.04.2004, 10:46   #10
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Initialisierung erfolgt durch drücken des Schiebedachknopfes in die Position kippen für > 20 sek. - das dach fährt erst hoch, dann macht es nochmals einen kurzen Ruck nach oben (ca. 20. Sek.) Danach kann man normal schliessen und es ist neu initialisiert.
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 02:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
