28.10.2011, 10:03
Fahrzeug: E38-728i Bj. 1996
Sondereintragungen / Einzelabnahmen
Moin moin zusammen,
ich hoffe es ist in Ordnung, dass ich hier ein neues Thema eröffne.
Vieleicht machen wir ja mal ne Rubrik ,,Sondereintragungen / Einzelabnahmen.
Das erleichtert vieleicht einigen hier in Zukunft Ihre Eintragungen.
Der Treat kann gerne auch in eine besser geeignete Rubrik verschoben werden.
Heute hat mir der TÜV folgendes eingetragen.
Felgen:
Styling 90 vom E65
Größe 8J x 17 ET24
Reifen:
245/55 R17 102H
Und das ganze trotz 40mm Tieferlegung.
Beste Grüße
der Timo
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
(Leonardo da Vinci 1452 - 1519)
30.10.2011, 12:50
Matt725
Fahrzeug: E38-725tds (09.96)
Sehr interessant.
Streift da nix bei Dir?
Also bei mir war folgendes:
Ich hab mir im Sommer bei eBay auch diese Styling 90 Felgen mit der selben Reifengröße gekauft. Der Verkäufer hatte sie angeblich auch auf seinem e38 montiert.
Als ich sie draufgemacht habe musste ich feststellen, dass es beim Rückwärtsfahren mit gleichzeitigen Einschlagen der Lenkung im vorderen Radkasten streifte (ohne Tieferlegung!).
Mittlerweile streift es nicht mehr, da das Profil etwas runtergefahrten ist.
Eine Eintragung habe ich bis jetzt noch nicht machen lassen, da ich dachte, dass es eh die falschen Reifen sind.
Nun möchte ich gerne Winterreifen auf diese Felgen montieren. Weiss aber nicht welche Größe ich da drauf machen darf oder muss das es nicht streift und ich es eingetragen bekomme.
Vielleicht 245/45 17?
Kann mir die Frage vielleicht jemand beantworten?
Schöne Grüße aus Bayern :-)
30.10.2011, 13:11
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ich denk das wird nicht passen. Such mal im Netz nach "reifenrechner". Die werfen Dir die Abweichung vom Abrollumfang zwischen Vorher (Serie E38) und Nachher aus. Die Abweichung darf nicht zu groß sein, sonst hat der TÜV was dagegen.
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
30.10.2011, 13:26
Matt725
Danke für Deine Antwort.
Der Reifenrechner zeigt eine Abweichung von 8% an.
Sprich: Bei gefahrenen 100 km/h zeigt der Tacho 108 km/h an.
Da ist wahrscheinlich etwas zu viel, aber welche Reifengröße soll ich denn jetzt bestellen, dass es nicht streift wie bei den 245/55 17?
Die Reifen die bei mir streiften waren nicht mal neu. Sondern hatten nur noch so um die 70% Profil.
Wenn ich jetzt neue Reifen mit der selben Größe drauf mache............Wird nicht funktionieren. :-(
30.10.2011, 13:37
Hi Matt,
da schleift gaaaanz minimal was beim Rückwertsfahren und gleichzeitigem (vollständigem) Einlenken.
Allerdings sicherlich auch nur, weil mein kleiner etwas tiefer ist.
Ich denke du musst 245/50 R17 nehmen, um ganz sicher zu gehen.
Ich hab Dir mal die Tabelle beigefügt, die mir der freundliche BMW Händler zugemailt hat.
Mit meinem TÜV Prüfer habe ich vorher alles abgeklärt und erst dann die Räder gekauft.
der Timo
30.10.2011, 13:39
ach ja, aussehen tut das ganze dann so.
30.10.2011, 13:46
Matt725
Grüß Dich Timo,
vielen Dank für die Tabelle :-)
Nur finde ich da leider keine 17" Felgengröße
Ich hab jetzt mal in den Reifenrechner die 245/50 17 eingegeben.
Als Ausgangsgröße habe ich die Originalbereifung 235/60 16 eingegeben.
Nun kommt eine vertretbare Abweichung von 2% raus.
Ich hoffe nur, dass die Reifen dann nicht streifen. Aber das kann man glaub ich nur durch ausprobieren rausfinden :-(
30.10.2011, 13:52
Matt725
Ach ja.....welchen Traglastindex MUSS der Reifen haben?
Reichen da 99?
