Alt 01.11.2011, 23:07   #1
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Standard Bordspannung sackt ab
irgendwas spinnt am Wagen e32 735i ´92. Heute Morgen sprang der Wagen ohne Probleme an. Heute Mittag hab ich den Wagen versucht erneut zu starten ohne Erfolg, die Batterie war leer wieso auch immer. Lichtschalter aus, Radio aus, die Uhrzeit war auf Null. Hab also Wagen überbrückt mit Kabel nach bestimmter Zeit sprang er endlich an. Er lief etwa 2-3 Minuten plötzlich ging das ABS an zu leuchten, der Motor lief unrund alle Zeiger im Cockpit sind plötzlich ausgefallen, die Beleuchtung war schwach als ob die Batterie zu schwach sei. Lichtmaschine lief als der Motor ansprang, die Sicherungen sind auch ok außer die Relais kann ich so nicht sehen ob sie kaputt sind. Mir kommt es so vor als ob die Batterie von etwas leer gemacht wurde. Hatte ihn immer wieder überbrücken müßen damit er ansprang ging aber wieder nach ein paar Minuten wieder aus. Vermutungen liegen bei der Lichtmaschine, das die nicht lädt, oder weiter weiß ich auch nicht. Brauch unbedingt einige Tip´s was es sein könnte mir fällt selbst nicht´s mehr ein.
Mit freundlichen Grüßen
Sascha
Sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 23:26   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Schmeiß mal die SUCHE an; dann findest du alles.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 23:26   #3
gas_sm
Wichtigste Frage: Was wurde in letzter Zeit an der Elektronik gemacht?
Vorgehen:
- Batterie extern laden
- Klemmspannung der Batterie messen, sollte größer als 12,5V sein, ideal 12,7V
- Spannung unter Last (Startvorgang) messen sollte 11V nicht unterschreiten
- Erregerspannung messen
- Ladespannung messen
- Ruhestrom messen
Alt 01.11.2011, 23:40   #4
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Standard Batterie leer
Danke für die schnellen Antworten.
Als er stand war er unter 12 Volt, der lag etwa bei 11,50 Volt muß ihn aber mal messen wenn er läuft was sich dabei tut.
Werde ich mal alles Morgen checken wenn möglich.
MfG Sascha
Alt 03.11.2011, 16:42   #5
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
hab eine neue Batterie eingebaut da sprang der Wagen ohne Probleme an. Nach ein paar Minuten war das selbe Problem wieder da, die Bordspannung fiel aus, der Motor ging aus. Ich währenddessen im Motorbereich am Plus, Minus gemessen, die Batterie verlor mehr Leistung, die wurde nicht geladen. Hab an der Lichtmaschine gemessen am hinteren teil wo die zwei Muttern befestigt sind dabei kamen ca. 1,3 Volt heraus. Was mir noch einfiel, das beim starten des Motors im kalten Zustand vorne links aus dem Motorbereich immer ein quietschen zu hören war eine Zeit lang, es waren aber nicht die Keilriemen, den Klang von denen kenne ich schon. Die Lichtmaschine ist bestimmt noch die erste die verbaut wurde.
Sascha
Alt 03.11.2011, 17:28   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Lichtmaschinen habe ich da. Ich müsste nur wissen welche du verbaut hast. Am besten mal selber schauen bzw. nach VIN im ETK suchen...
LG
Ralf
Alt 03.11.2011, 17:32   #7
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Ich weiß noch nicht was da kaputt ist vielleicht sind da nur diese Kohledinger kaputt. Falls ich doch eine brauch melde ich mich bei ihnen.
Sascha
Alt 03.11.2011, 22:15   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Sascha
Kannst ruhig "Du" schreiben..
LG
Ralf
Alt 04.11.2011, 12:35   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
...wo die zwei Muttern befestigt sind dabei kamen ca. 1,3 Volt heraus.
Sascha
an welcher hast du gemessen? an der dicken Mutter? Da muß 12 Volt anliegen, kommt/geht direkt zur Batterie.
die kleine Mutter ist die Regelspannung, ohne diese Spannung kann die LIMA keinen Strom produzieren.
Geht die Ladekontrollleuchte bei "ZÜNDUNG AN" an?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.11.2011, 21:33   #10
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
@Wolle:
Eventuell die Blattsicherung hinten? Haarriss....
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Leerlaufdrehzahl sackt ab bei 750! Timo750 BMW 7er, Modell E38 20 28.06.2017 12:32
Fahrwerk: KAW 55/35 - wie weit sackt es ab? Schleifer BMW 7er, Modell E32 45 20.07.2010 19:38
Mein großer sackt hinten ab Salun BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2010 00:09
Elektrik: Bordspannung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 10 23.12.2008 23:38
Innenraum: Seitenfenster hinten links sackt ab Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 13 29.08.2005 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
