Alt 04.12.2011, 20:00   #1
Rad1cal
Benutzerbild von Rad1cal
Fahrzeug: E38-740d (09.99)
Ausrufezeichen Problem: Wasser in der Ersatzrad-Mulde E38 740d FL
hallo, ich hab ein problem bei meinen E38 740d '99
und zwar hab ich gestern gemerkt, dass in der ersatzrad-mulde sich wasser befindet
wollte mal fragen, ob ihr das auch schon mal hattet und woher kommt das wasser ?
und was dagegen tun ?
kleinteile sandstrahlen? PN me
Rad1cal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 21:23   #2
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Es gibt so einige Möglichkeiten, wo das Wasser her kommen kann.
Ich würde erst mal alles trocken putzen, die Kofferraumverkleidungen, soweit es einfach geht, entfernen und den Kofferraumdeckel schließen.
Dann mit dem Schlauch oder der Gießkanne den Heckbereich großzügig wässern. Wenn Du danach den Deckel wieder öffnest, müsste zu sehen sein, wo das Wasser entlang gelaufen ist.
Typische Stellen, wo Wasser eindringt, sind Rückleuchten aus dem Zubehörhandel, die umlaufende Deckeldichtung u.s.w.
Musst Du einfach ausprobieren.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 21:47   #3
Rad1cal
ja gut das werde ich mal so machen.
aber kann das auch durch die gummistopfen reinkommen ? (obere bild,im wasser die stopfen, rechts und links)
Geändert von Novipec (05.12.2011 um 08:46 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!
Alt 04.12.2011, 21:54   #4
Mike 56
Klar, kann auch sein. Kannst Du aber auch nur durch probieren raus finden. Alles andere ist nur raten. Oft sieht man so gar nicht die undichte Stelle, bis man den Schlauch drauf gehalten hat.
Geändert von Novipec (05.12.2011 um 08:47 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!
Alt 04.12.2011, 23:08   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Es ist bestimmt ein Schiebedach verbaut.
Mike:
Brauchst du noch die Sitzstecker?
Alt 04.12.2011, 23:26   #6
Rad1cal
schiebedach ja
was soll mit den schiebedach sein ?
Motorraum: Hat der 740D das gleiche Problem wie der 40i mit Ölpumpe? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 2 25.06.2011 10:56
Motorraum: Öl / Wasser Problem. DRINGEND! :( BmwStyla BMW 7er, Modell E32 84 07.11.2010 17:09
Karosserie: Kennzeichenblende / - mulde struppcher BMW 7er, Modell E32 19 05.05.2009 19:46
Elektrik: E38 740d 2001 ACC problem mavic BMW 7er, Modell E38 3 05.10.2008 22:51
Karosserie: Wasser in der Reserveradmulde E38 735i v899 BMW 7er, Modell E38 5 01.08.2008 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
