Alt 05.12.2011, 11:10   #1
swiss93
Fahrzeug: 730i e32 bj. 91
Standard Elektrische Sitzverstellung defekt ?
bei meinen Bekannten funktioniert leider die elektrische Sitzverstellung Fahrersitz nicht. Er berichtete mir aber das sie manchmal ganz selten für 2-3 sekunden geht und es den klick macht und dann geht sie wieder nicht. Alles ist Tod ob es jetzt die Rückenlehne ist oder die Sitzheizung.
Was kann das sein ? Ich finde das klacken hört sich nach ein Relai an ?
achja es ist ein 730i e32
swiss93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 13:59   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Mit Memory?
Sind die Stecker unterm Sitz in Ordnung? Stecken die sicher und gut zusammen? Sicherungen mal ziehen und deren Kontakte reinigen...
Ansonsten weiß meine Glaskugel auch keinen Rat.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 05.12.2011, 15:00   #3
swiss93
Ja mit Memory.
Stecker sitzen alle. Wo genau sitzt die Sicherung für die sitze ?
Alt 05.12.2011, 15:23   #4
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Hinten unter der Rücksitzbank. (Nr. 42)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/image012.jpg
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 15:26   #5
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
naja wenn sie manchmal gehen kanns ja die Sicheurng nicht sein, unter der Rückbank ist der Sicheurngskasten. Da war einer schneller
ist das hitzeabhängig? oder gibts weitere Infos zum Fahrzeug ? evtl hat das memory-Steuergerät nen Schlag, das ist unterm Sitz. vieleicht ist auch ein Kabelbruch in der Stromleitung. mal abstecken und durchmessen, ob da überhaput alles anliegt was anliegen soll.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 17:00   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Sicherungen für Memory:
16, 18 und 42
Am Modul an PIN 1, 3 und 4 prüfen, ob 12 Volt im Fehlerfall anliegen.
Wo kommt das Klicken her? Kannst du das orten?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.12.2011, 17:26   #7
swiss93
hallo,
ich habe nun auch das memory-Steuergerät in verdacht. Alle sicherungen sind heile. Wenn ich toller gegen das memory-Steuergerät klopfe/haue geht der sitz für paar sekunden und dann kommt das klacken . das klacken kommt vom memory-Steuergerät ? das komische ist wenn der Sitz paar sekunden geht funktioniert trotzdem nicht die sitzheizung ?
noch paar tipps ? achja Sitzheizungssicherungen sind auch heile.
Alt 05.12.2011, 17:47   #8
Omicron_Delta
† 28.05.2025
die sitzehizung muss nicht zwinend gehen. viele Sitzheizungen gehen einfach nicht mehr nach 20 jahren weil die Matten knicken, und dann ist da halt nichts mehr was wärmen kann, weil kein Strom mehr durkommt. die alte version war da noch empfindlicher mit so einem dünnen 2 draht geflecht, die neuere mit dne dickeren drähten hält da ein bisschen besser und wird auch schneller warm.
Innenraum: Elektrische Sitzverstellung SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 10 08.04.2009 21:45
Elektrik: Elektrische Sitzverstellung cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2008 21:16
Elektrische Sitzverstellung flohl BMW 7er, Modell E32 7 15.07.2006 22:46
Elektrik: elektrische Sitzverstellung joker BMW 7er, Modell E32 1 17.05.2005 20:53
Innenraum: elektrische Sitzverstellung olli G20 BMW 7er, Modell E32 6 20.03.2005 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
