Alt 01.01.2012, 20:47   #1
Daniel73
Fahrzeug: E38-750i 12.96
Standard Schlauch nach Luftmassenmesser mit Ansaugstück??
mir sind heute an meinem 7er kleine Ansaugstutzen an den Schläuchen nach den Luftmassenmessern aufgefallen. Gehören die da wirklich hin? Ich weiss nur mein alter E38 hatte da nichts.
Anbei ein Bild
Daniel
Dateityp: jpg 20120101_161321.jpg (80,3 KB, 96x aufgerufen)
Daniel73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2012, 20:52   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
der offene stutzen am schlauch? ja ist normal der geht normalerweise mit einem schlauch an das leerlaufregelventil....wenns der nicht dranne ist dürfte er verdammt sche....se laufen
Alt 01.01.2012, 20:58   #3
Daniel73
ohje es kommen echt immer mehr fehler. hab ich mir etwa eine viel zu teuere Bastelbude ins Haus geholt? :(
ok zurück zum Thema: an beiden Stutzen ist kein Schlauch dran. Wo genau sitzt das Leerlaufregelventil? damit ich schauen kann was da los ist. Du sagst er müsste so auch scheisse laufen. Ist eine Auswirkung, dass er im Leerlauf immer mal wieder von alleine etwas gas gibt?
Alt 01.01.2012, 21:09   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
eigentlich müsste er so gut wie gar keinen leerlauf haben....müsste unterirdisch sein so bei 500u/pm...das leerlaufregelventil sitzt direkt an der drosselklappe die wiederrum an der ansaugbrücke sitzt
ich habe eine dauerbaustelle ja...ob du eine hast keine ahnung
Alt 01.01.2012, 21:13   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Es gibt kein Leerlaufregelventil - das ist die DK beim V12.
Und ich denke, dort wurden einfach die Faltenbalge vom M73N montiert, der dort entsprechende Anschlüsse hat - Du hast nen M73, daher wird das nix schlimmes sein!
Sind für die luftumfassten Einspritzventile...
Allerdings würde ich mal checken, ob die Teile auch dicht sind - da haste dann schon ne Fehlerquelle!
Alt 01.01.2012, 21:20   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
stimmt er hat nen fuffi...bin vom v8 ausgegangen da mich das bild mit dem faltbalg so iritiert hat.....das faltbalg ist aber zu 100% vom v8 und von diesem stuzen geht normalerweise der schlauch zum LLRV ab...dann kann das nur ein falscher faltbalg sein
Alt 01.01.2012, 21:20   #7
Daniel73
meiner ist baudatum dez.96 somit wohl VFL. Dann hat da wohl mal jemand falsche Schläuche eingebaut.
Nein die Stutzen sind eben nicht dicht, ich konnte da in den Schlauch reinblasen. Also muss ich die Öffnungen verschliessen das dürfte reichen, oder? und kann das auch der Grund sein, warum er von alleine immer mal wieder im Leerlauf etwas gas gibt?
Zielloser Schlauch... Rich BMW 7er, Modell E32 2 25.04.2011 12:57
Getriebeölkühler Schlauch shervan750 BMW 7er, Modell E38 5 01.08.2009 17:01
Motorraum: Schlauch geplatzt arrie BMW 7er, Modell E32 6 22.04.2006 20:24
Motorraum: schlauch witteflits BMW 7er, Modell E23 1 01.04.2006 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
