Alt 29.03.2012, 19:58   #1
scorpion
Fahrzeug: e65 745i
Standard Probleme Automatikgetriebe 740ia
hallo vielleicht kann ja mir ja einer von euch weiter helfen
also mein schwieger vater hat ein 740i bj 98
wenn der wagen warm wird besonders wenn er mal im stau steht dann schalte das getriebe manchmal nur die gänge 1-3 und dreht bei hohen geschwindigkeit immer höher. es sind keine fehler gespeichert und bmw weiß auch nicht weiter.
wir haben letzten mal getestet wo der fehler wieder aufgetaucht ist erst hat der normal bis 250kmh geschaltet. und plötzlich bei 120kmh 5000umdrehung. bei steptronik hat man gesehen das er im 3. gang war, man konnte auch manuel nicht höher schalten ist immer zurück gesprungen. zurück auf D und auf einmal ging wieder alles ganz normal. schalten nochmal auf steptronik und sehen er ist im 4. und eine sec. später spring wieder in den 3. gang selbe problem da. wieder in D und kurz darauf hat er wieder sauber hoch geschaltet. immer wenn das auto 4. oder 5. gang ist und man schalten auf steptronik und der springt in den 3.gang . sind 100km gefahren autobahn er hat auf D mal paar km das problem gehabt und dann wieder kein problem als wäre nix gewesen.. auch nach getriebe reset beim freundlichen taucht das problem paar tage bis 2wochen nicht auf .
einer bei bmw hat mal was vom schaltplatte gesagt soll die steuerung vom getriebe sein . hat einer von euch schonmal so ein problem gehabt oder eine lösung ??
neues getriebe lohnt sich bei dem auto nicht viel zu teuer.
gelaufen hat der wagen 140000 von elteren frau gefahren. noch nie steptronik benutzt und auch nicht S .
vielen dank schonmal im vorraus
scorpion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2012, 20:12   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
So etwas hatte ich mal beim X5.Im Steptronik Modus immer Notprogramm.Druckregelventil NR5 Kurzschluss.Getauscht alles war OK.
Alt 30.03.2012, 12:12   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Ha was ein Zufall. Ich hatte (bzw. habe noch) ein ähnliches Problem, nach langerlangerlanger Forumssuche kam dich darauf dass es mit der Temperatur zu tun haben könnte, und bei mir ist es auch so.
Sobald das Getriebeöl eine Temperatur von 140°C erreicht, schaltet es erst in den nächsten gang wen die Drehzahl im nächsten gang über 2500upm wäre. es schaltet wannimmer es kann mit schnellem WÜK Schluss.
Der Grund dafür ist das es durch die höhere Drehzahl probiert mehr öl in den Öler zu drücken, was jedoch nix bringt, wenn der kühler zu ist, oder der Regler.
Wollte grad sowieso ne frage zu dem Thema stellen. Wenn der Fehler bei dir auftritt dann lies mal die livewerte vom Getriebe aus, und guck dir mal die Temperatur an.
bei mir gibt es keinen Ölkühler mehr sondern einen Wärmetauscher
Und da meine Öltemperatur auch hoch geht, denke ich das Teil 2 (der Regler, Thermostat) kaputt ist. das ding sitzt in der nähe von der Servopumpe.
Meine Frage war an die lieben forumianer, hat jemand das ding schonmal getauscht/tauschen müssen? und hat jemand tipps, Anleitungen o.ä.?
Andrej
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2012, 12:25   #4
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
der tipp von boxerheinz könnte in fragen kommen oder verschiede reifen an einer achse oder unterschiedlich abgefahrene reifen.......
LG Rob
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2012, 23:51   #5
scorpion
Fahrzeug: e65 745i
gibt es eine möglichkeit den Regler oder Thermostat zu testen??
weil dieses problem kommt nur bei längerem stau also wenn das getriebe vom wind oder außen nicht gekühlt wird.
Alt 08.05.2012, 15:39   #6
scorpion
Fahrzeug: e65 745i
so haben beim zf dortmund getriebeöl und eine ( glaub wärmept ille) gewechsel lassen . aber das problem ist immer noch da. haben mal die LMM abgeklemmt (stand im 5er forum das es sein kann ) aber das problem kommt wieder..
fehlerspeicher ist leer. es kommen auch keine fehlermeldungen wenn es passiert.
sobald man den wagen kurz ausmach und abkühlen lässt ist es weg.
hat noch keiner sowas gehabt oder weiß einer nach was man gucken könnte.
die vom zf haben gesagt das es nicht direkt mit dem getrie sein kann.
das mit dem tip mit dem verschieden abgefahren reifen wars auch nicht. hat vor 2 wochen neue felgen und reifen bekommen.
kann man getriebe update machen lassen?
Alt 08.05.2012, 16:51   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hattest Du mal das überprüft was Dir damals Rakete sagte wie sie das Problem mit ihrem überhitzenden Automaten behoben hat ?
Alt 08.05.2012, 23:54   #8
Rakete
Die mit den CHA-OTen
Benutzerbild von Rakete
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
in Interner Link) diesem Thread gehts um das selbe Problem und in den letzten Beiträgen ist auch die Lösung für das Problem bereits gepostet.
Ich habe den Ölkühler (Nr. 1 auf dem zuvor eingefügtem Bild) ausgebaut und durchgespült und den Regler (Nr. 2) getauscht.
Und das Problem ist bis heute weg!
Der Ausbau ist gar nicht schlimm. Unterbodenverkleidung und eine Luftführung müssen weggebaut werden und dann kommt man ohne Probleme von unten hin.
Ann-Kristin
Rakete ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 00:10   #9
eldorado-82
Fahrzeug: E38-740i 10.99
Ann-Kristin
...so ne frau brauch ich
eldorado-82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mercedes: Automatikgetriebe - Probleme 740i-Seb Autos allgemein 9 29.12.2009 01:45
Lenkung: Probleme mit der Lenkung 740iA brandshatch BMW 7er, Modell E38 7 05.08.2008 18:59
Probleme mit Automatikgetriebe andi2004 BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2004 22:06
Automatikgetriebe - Probleme Dudy BMW 7er, Modell E32 23 06.05.2003 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
