Alt 08.05.2012, 16:29   #1
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
Standard Signalhorn/Hupe ohne Funktion
`Hallo Gemeinde....
mein Porblem, das Signalhorn/ Hupe funzt net mehr... gebe ich direkt +/- drauf, gehen beide Hörner... Sicherungen sind neu. wo liegt der Fehler.....
danke für die Hilfe... steini
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 16:50   #2
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
...bei mir war, neben den "Hörnern", das Relais "K2" kaputt! Befindet sich im Sicherungskasten im Motorraum! Beim Betätigen der Hupe müsste es "klacken".
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-6_03_92.pdf
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 22:56   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Und wenn es nicht mal "Klackert", dann liegt sicher der Fehler unter dem "Pralltopf", Bzw. unterm Airbag. Kann sein, dort ist ein schlechter Kontakt, oder ein Stecker Abgefallen.
Gruss dansker
Alt 27.05.2012, 12:28   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Habe bei mir das gleiche Problem Hupe geht nicht.
Zu meiner Schande wo ist eigentlich die Hupe verbaut um zu testen ob die überhaupt funktioniert und ist die Hupe für das Lenkrad und die Diebstahlsicherung das gleiche oder gibt es 2 Hupen?
Dann habe ich im Motorsicherungskasten zur Sicherheit die Sicherung 9 (hatte aber Augenscheindlich kein defekt) und das Relai getauscht. Keine Besserung zumal beim betätigen der Hupe auch bei beiden Relais kein klackern zu hören ist.
Lenkrad bzw. Airbag habe ich herunter genommen aber kein Steckerfehler gefunden
Folgende Frage:
- Muß das Relai immer klackern egal ob Hupe OK oder nicht wenn ich die am Lenkrad auslöse?
-Ich habe noch ein komplettes Lenkrad mit Schleifring in Reserve, kann es aber auch einfach nur am Schleifring liegen? Möchte ungern auf mein jetziges Holzlenkrad verzichten, zumal man ja den Schleifring tauschen könnte.
Gandalf
Alt 27.05.2012, 14:23   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Es gibt eine eigene mehr oder weniger versteckte für die DWA.
Die "Betriebshupe" sind 2 Hupen die gleichzeitig geschaltet werden. Ich weiss grad aus dem Stand nicht genau wo, aber irgendwo vorne finden die sich meist
Alt 27.05.2012, 14:59   #6
die 2 normalen Hupen sind hinter der BMW Niere.
Die fuer die DWA ist versteckt Beifahrerseite neben dem Scheinenwischergestaenge, zu erreichen nur durch den Motorraum.
Elektrik: Hupe ohne Funktion og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 10 17.01.2015 12:01
Linkes Stand-, Abblend- und Nebellicht sowie Blinker & Hupe zeitweise ohne Funktion essi BMW 7er, Modell E38 3 24.06.2011 12:21
Hupe ohne Funktion, ist dies die Ursache? (mit Bildern) boroka BMW 7er, Modell E32 15 29.03.2011 20:19
Elektrik: MFL-Tasten und Hupe ohne Funktion AngelIce BMW 7er, Modell E38 11 24.09.2008 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
