Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 23.06.2012, 17:10   #1
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Standard Schwankender Leerlauf bei VW Caddy
Hallo Leute,
habe gerade einen VW Caddy Bj. 2000 hierstehen. Bei diesem ist der Leerlauf bei warmen Motor (gefühlt) erstens zu niedrig, zweitens schwankt der Leerlauf zwischen 700 u. 900 1/min hin und her.
Im kalten Zustand hält er den Leerlauf garnicht und geht aus. Ist ein 1,6L Benziner mit 75 PS. MKB ist AEE.
Hat hier jemand nen Rat für mich?
Danke schonmal in voraus!
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2012, 18:41   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Zuckt er währen der Fahrt oder geht er aus?
Vieleicht hat das Rohr von der Kurbelgehäuseentl. einen Riss und bekommt Falschluft.
Deswegen auch, daß er bei kaltem Motor kein Standgas hält.
Alt 23.06.2012, 19:22   #3
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
gerne verkokt auch die drosselklappensteuereinheit. bei ausgeschalteter zündung stecker ab, ausbauen, von beiden seiten gründlich saubermachen und wieder einbauen.
dann stecker dran, zündung einschalten und ~20-30 sek nichts machen.
danach starten und probefahrt machen.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2012, 19:31   #4
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Bei den 4 Zyl Benzinen ist es meistens die Drosselklappe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung Drosselklappe reinigen! : VW Golf IV
Ist relativ einfach.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 23.06.2012, 21:51   #5
fritz750
Fahrzeug: Z4
Super, vielen Dank an euch alle für die schnelle Hilfe
Da werd ich morgen gleich mal ein bisschen schrauben.
Alt 23.06.2012, 22:00   #6
alexis sorbas
Morgen kannst Du Dich mal ausruhen und den Grill anwerfen. Oder?
der Dimi
Alt 28.06.2012, 19:17   #7
JPM
...kamst du schon weiter?
Grüße Philipp
Alt 29.06.2012, 17:50   #8
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Falschluft.
Stelle sicher, dass alle Luftschlaeuche ne Schelle haben.
Sprühe Verbindungsstelken mit Bremsenreiniger.
Hatte das mal bei nem 2.0 Audi Motor.
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 20:27   #9
fritz750
Fahrzeug: Z4
Hallo an Alle die mir hier geholfen haben und auch noch ein dickes Sorry.
Ich war leider beruflich ziemlich eingespannt und war deswegen hier nicht on.
Und zur Info: Das Auto hatte einen Riss im Krümmer. Neuen(gebrauchten) Krümmer drauf, und schon lief er wieder.
Nochmals Danke an alle für ihre Unterstützung!
Alt 01.07.2012, 22:01   #10
alexis sorbas
Den Riss am Krümmer hättest Du doch hören sollen. Oder?
Ist doch klar, daß dann die Lambda spinnt.
Von dem ist hier keiner ausgegangen, daß der Krümmer einen Riss hat.
Aber Hauptsache er läuft wieder gut.
der Dimi
Auto: VW Caddy Adi Suche... 0 05.01.2010 23:54
Karosserie: VW Caddy vs 7er - Crash in Türseite fastlane7 BMW 7er, Modell E38 35 12.09.2009 11:07
Motorraum: schwankender Leerlauf und Geruch Thilo BMW 7er, Modell E38 12 06.07.2009 15:26
Elektrik: ruckt bei Teillast und unruder lauf bei Leerlauf bmw730gas BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2007 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
