| VIN Decoder |
27.06.2012, 13:54
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Wagen entfolieren
habe einen E65 mit mattschwarzer Foliereung gekauft, die ich entfernen will.
wie ist das am einfachsten zu machen, ohne dass der kleber auf dem Lack bleibt ?
danke
peter
27.06.2012, 15:03
† 01.03.2020
Da bleibt kein Kleber auf dem Lack. Wenn Folie benutzt wurde die für Autos gedacht ist (wovon ich jetzt erst mal ausgehe) dann kann man die rückstandsfrei abziehen.
Aber wenn Du Dir die Arbeit etwas erleichtern und die Lackierung schonen willst dann nimm dir einen Heissluft-Fön dazu und mach die Folie immer leicht warm an den Stellen wo Du sie abziehen willst.
Gruß Jippie
PS: Ich hoffe Du findest unter der Folie eine einwandfreie Lackierung und nicht etwa unlackierte geschliffene Stellen oder Kratzer vom unfachmännischen Cutten der Folie.
27.06.2012, 15:26
die Folierung wurde angeblich von einem Profi für € 1200.- für das ganze Auto gemacht- es ist mattschwarz.
Die Folie wurde vor ca 4 Jahren aufgebracht und sieht professionell aus
wenn ich bei normaler Temparatur die Folie abziehe, bleibt der gesamte Kleber vollflächig auf dem Lack, wenn ich mit dem Föhn auf die zu lösenden Flächen gehe , wird die Folie weich ,aber der Kleber bleibt trotzdem auf dem Lack.
Wie heiss soll den so die Folie werden ? eventuell ist es noch zu kühl- ich nehme einen normalen Haarföhn.
27.06.2012, 15:40
Dann war das wohl eher Murks der da gemacht wurde.
27.06.2012, 15:46
ja, kann doch sein;die grossen Flächen sehen sehr gut aus, aber mache Negativkanten lösen sich ab.
Wie auch immer, ich habe Azeton, Spiritus und Universalreiniger und Glasreiniger genommen, um den Kleber wegzukriegen.Er ist aber schon sehr hartnäckig.
27.06.2012, 16:03
Also ich kenn solche Folien nur in der Form dass man die runterzieht und das wars... bestenfalls mal drüber polieren.. aber Klebstoffreste dürften da bei ner ordentliche Autofolie keine bleiben.
Aber bei dem Preis von 1200 € für das ganze Auto und wie Du sagst an und für sich guter Verklebung muss ja irgendwo gespart worden sein... ich kenn da andere Hausnummern für ne Komplettfolierung eines 7ers.
Ich würde mir mal benennen lassen wo das gemacht wurde und dann dort vorstellig werden.
