Alt 28.07.2012, 14:56   #1
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Standard Tropfen der Klimaanlage. Kondenswasser?
hallo
ich wollte mal wissen ob bei euch die klima tropft sprich das kondenswasser??
weil bei mir nicht ein tropfen runter kommt egal ob ich 20 min auf den ein und selbe stelle stehe..
wenn ich so andere autos sehe was die fürn ne pfütze unterm auto ..
denke immer da ist was nicht richtig bei meiner klima
oder alles normal??
lg benni
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2012, 15:08   #2
Giuly
Benutzerbild von Giuly
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Ich kann nur sagen das es bei mir genauso aussieht...
Keine Tropfen unterm Auto...
Giuly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2012, 15:21   #3
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Suchfunktion hilft: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klima...er-142821.html
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2012, 15:40   #4
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Zitat von ramsesp Beitrag anzeigen
Das ist doch im e32 Bereich?
Also meiner tropft..
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2012, 15:44   #5
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
hmm weil ich mich eigentlich schon immer gewundert habe das nie eine pfütze unterm auto ist oder hat das was mit der trockner patrone zu tuhen ??
was ich mir aber nicht vorstellen kann
Alt 28.07.2012, 16:13   #6
ramsesp
Born to run
Das Thema ist modell- und sogar markenuebergreifend
Alt 28.07.2012, 16:35   #7
beim E32 gibt es rechts und links an der Konsole einen Ablauf nach unten durch das Bodenblech, damit das aufgefangene Wasser abgefuehrt werden kann aus der Auffangwanne hinter der Konsole. Sieht man hier, unter dem Steppermotor 1 der weisse Ring Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka...r_motors_1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/ihka/cimg0031.jpg
Darunter ist das Getriebe, wenn das heiss ist, kann die Fluessigkeit verdunsten. Wenn die Abfluesse verstopft sind, gibt es einen nassen Teppich.
Die Trocknerpatrone hat nichts damit zu tun, die ist fuer den internen Kreislauf von Kaeltemittel/Oel, um die Feuchtigkeit da raus zu filtern.
Der Trockner sitzt auch im Motorraum, beim E32 rechts direkt unter/hinter den Scheinwerfern
Alt 28.07.2012, 21:23   #8
Nussoel
Benutzerbild von Nussoel
Fahrzeug: E38-740i (10.99); G07-40d LCI (12.2022-?)
also meiner tropft auch, oft sogar ziemlich stark.
Dazu habe ich zwei parallele Tropfen. Wie ist das bei euch?
Kann denn das Getriebe das ganze Kondenswasser wegtrocknen?
Oder liegt es neben der Luftfeuchtigkeit auch an der eingestellten Temperatur?
Also ich stelle sie immer auf 18°C ein.
Würde mich mal interessieren, ob da jemand was dazu weiß.
Nicolas.
Hast du´s eilig, gehe langsam.
Hast du´s sehr eilig, mache einen Umweg
Und was du morgen kannst besorgen, hat auch Zeit bis übermorgen
Nussoel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2012, 21:34   #9
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Die Auslässe für das Kondenswasser befinden sich auf beiden Seiten neben dem Getriebe. Bei jedem Wetter tropft eine recht ergiebige Menge Kondensat heraus.
Wenn es nicht tropft ist definitiv etwas nicht in Ordnung - das Kondenswasser tropft bei intaktem System nicht auf's Getriebe - wäre ja auch aufgrund der ungleichmässigen Abkühlung nicht gut für die Haltbarkeit des Getriebegehäuses...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2012, 21:38   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Muss bei dem Wetter der letzten Tage definitiv eine schöne Lache unter dem Auto sein - beim E65 ist es gefühlt aber mehr.
Wegen Fondklima sogar hinten ne Pfütze...trotzdem denkt man hin und wieder was Böses, wenn man eine dunkle Lache beim wegfahren entdeckt
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt perfekt tropft aber kein Kondenswasser pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 12 04.07.2010 22:27
Karosserie: Vordertüren tropfen aerep BMW 7er, Modell E38 12 20.10.2009 16:05
Motorraum: Kondenswasser der Klima? Autokino-Muck BMW 7er, Modell E32 8 07.10.2009 19:23
Einspritzventil(e) tropfen. Wie reinigen ? Raubtier BMW 7er, allgemein 13 10.09.2009 00:50
Karosserie: Kondenswasser in der Klimakomfortscheibe - was tun ??? omon007 BMW 7er, Modell E38 0 19.11.2007 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
