12.09.2012, 18:41
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Elektronik ausgefallen!
Hallo an alle,
nach vielen Störungsfreien Kilometern heute der Schock!
Nachdem ich meinen Dicken angelassen habe , ging die Alarmanlage an , es kam die Störung Elektronik ausgefallen , es ging nichts mehr , Servolenkung , alle Systeme tot , Instrumente gehen kurz , dann wieder nicht.
Auto wieder ausgemacht , nach 5Minuten wieder an , alles okay , dann wieder nach 2Minuten Fahrt , der reinste Horror:
Meldung:Elektronik ausgefallen , bitte vorsichtig anhalten , weiterfahrt nicht möglich.
Es geht gar nichts , Blinker gehen kurz , dann wieder nicht , Scheibenwischer gehen von alleine an(!!!)Instrumente gehen im Sekundentakt mal , mal wieder nicht , alle Lampen sind an!!!
Wer kann helfen?
Ich habe einen 735iBj.04.
Arrif70
Für immer die 7!
12.09.2012, 18:52
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Wenn die Batterie platt ist bekommst du haufenweise Fehlermeldungen.
12.09.2012, 19:17
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Batterie leer bedeutet ja eher ein Haufen Fehler, aber meist keine direkte solch schlimme "Fehlfunktion".
Ansonsten wäre ein Massefehler auch ein heisser Kanidat.
12.09.2012, 19:29
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Check mal deine Batterie ab, dann direkt mal ganz abklemmen und neu laden.
PS: Fehlerspeicher natürlich löschen!
12.09.2012, 19:42
Hi , Batterie ist net die beste , schon letzten Winter hat meine Standheizung
nach ein paar Minuten abgeschaltet , jetzt bei Motorstillstand und Radio an , geht das Radio nach etwa 15Minuten aus und es erscheint die Meldung Batterie schwach!
Komisch , er springt tadellos an?
Werde mal die Batteie Testen,
Aber so eine Menge an Fehlern?
Danke euch erstmal , ich hatte mit viel schlimmeren Sachen gerechnet!
Arrif70
12.09.2012, 19:52
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Wenn sie ohnehin schon nicht mehr fit ist, würde ich sie direkt tauschen. Der Winter steht vor der Tür, da ist es ja keinesfalls eine Fehlinvestition.
Wenn dann die Fehler immer noch vorkommen, kann man weitersuchen.
Denke aber, das wird´s sein.
http://www.7-forum.com/forum/3/fehle...ne-183643.html
23.09.2012, 19:59
Fahrzeug: E65- 730d (2003)
Anfrage
Hallo arrif70!!
Bin jetzt auch freigeschaltet und wollte mal wissen, ob dir das mit dem schwarzen Stecker, oberhalb des Wagenhebers geholfen hat??
Gruß Sumsi.
