Alt 30.09.2012, 23:05   #1
Scooby
Standard ABS Sensor
Hallo.Habe in meiner Anzeige die Leuchte ABS an.Habe den ABS sensor hinten rechts gegen einen neuen getauscht da dieser kaputt war.
Jetzt mein Problem was ich mir nicht erklären kann:
Wenn ich den wagen starte ist die ABS Leuchte aus und dann nach ungefähr 3 Metern Fahrt geht die lampe direkt wieder an und bleibt an bis ich den wagen wieder ausmache. Geschwindigkeitsmesser und Kilometerzähler läuft natürlich dann auch nicht mehr mit.
kann mir jemand einen Tip geben oder jemand ne Idee was ich machen kann?
danke an alle im voraus.
Alt 01.10.2012, 10:54   #2
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
dann wird der Sensor hinten LINKS einen weg haben, da das Geschwindigkeitssignal dort abgegriffen wird. Tausche doch jetzt mal den neuen mit dem linken und schau was passiert !
Bernd
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2012, 12:22   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das ist so nicht richtig!
Ich hatte auch sporadischen bis Totalausfall des Tacho. Das Forum sagte hi li. Tasächlich war es hi re, wo der Sensor defekt war. Nach Austausch hi re war dann alles io.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2012, 12:49   #4
Hot_Wheels
Seltsam ! Bei mir war es genau das gleiche, hinten links ausgetauscht wie von Forum geraten, dann alles OK.......
Was lernen wir daraus ? Besser beide neu machen
Alt 04.10.2012, 23:24   #5
Scooby
okay dann danke ich schon mal für eure antworten.werde mir einfach noch ein Sensor kaufen und hoffe das es dann wieder funktioniert.
Auf die Forum-Member kann man sich echt verlassen.
Vielen Dank.
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
ABS-Sensor bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 9 25.12.2009 10:33
Bremsen: ABS Sensor meister111 BMW 7er, Modell E38 3 07.11.2009 14:46
Elektrik: ABS Sensor tomgos BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2009 15:04
E38-Teile: ABS Sensor Hightower1980 Suche... 5 02.04.2008 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
